jo974 Posté(e) le 13 mars 2007 Posté(e) le 13 mars 2007 bonjourje viende récupéré un fichier 3d (brute sans textures) d'un batiment réalisé avec Autodesk Architectural Desktop 2006.J'y ai rajouté quelques modif avec autocad 2007. Mais impossible d'appliquer une texture sur les elements qui ont été crée avec Autodesk Architectural Desktop 2006 ! (meme en explosant)(si, en explosant cela n'a marché que pour certains garde coprs !)(Autocad ne reconnait pas les élément Autodesk Architectural Desktop ?) que faire pour appliquer les textures ? merci
Patrick05 Posté(e) le 13 mars 2007 Posté(e) le 13 mars 2007 bonjour.effectivement, j'ai fait un essai sur un mur à 3 composants. La texture se met sur un composant et pas forcément celui que l'on veut.d'autre part on ne voit pas directement ou s'applique la texture il faut faire un rendu.je n'ai pas de solution.++Patrick
archidaniel Posté(e) le 13 mars 2007 Posté(e) le 13 mars 2007 bonjour,Je crois que les matériaux d'Autodesk Architectural Desktop (définis dans le style des objets) primes sur les matériaux d'ACAD.D'après les essais que j'ai fait, on peut mettre un matériau AutoCAD sur un objet AEC si celui-ci ne contient pas de matériau de rendu.La solution serait de supprimer les matériaux de rendu dans les objets AEC, mais pour cela il faut Autodesk Architectural Desktop.De plus je crois que les objets AEC 2006 ne réagissent pas de la même manière que les objets 2007 : il y a eu pas mal de modifications.Bon courage Qd m^Daniel Gillard
jo974 Posté(e) le 13 mars 2007 Auteur Posté(e) le 13 mars 2007 je vous remercie d'avoir fait ces essais pour moi.J'ai opté pour la solution : "je remodelise tout avec Autocad 2007" (car j'avais une date butoir pour mon rendu !)Sur les chassis vitré (fenetre + vitrage + volet que trace en presque 1 clique Autodesk Architectural Desktop) on ne peut appliquer un texture sur chaque élément (ds autocad !) .... pffffff Encore merci. J'espère qu'il y a une solution car mise à part ce simple fait que cette solution (si elle existe) est franchement dure à trouver, je suis atterré par ce manque de compatibilité entre 2 logiciels de la meme société !!! (presque 5000 euros le logiciel (et on dirais une version betâ !!!) !! Allez Autodesk, va falloir faire des efforts si vous voulez que l'on debourse encore ce tarif par la suite !!)
