Salut
(vla-get-canonicalmedianame (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
Merci Patrick... je te trouve très bon en VLISP.
je prend ton code.
Merci.
Mais n'existe-t-il pas déjà une variable système ?
Il me semble avoir vue ça quelque part....hhmm... :exclam:
Sky is the limit.....Mon oeuil !!
Pat,....je viens de tester ton code....
mais il ne retourne pas toujour vraie...
ex:
j'ai un format qui s'appèle "Automatique"
et ton code me retourne..."user258"
Je change de format via la commande _PLOT et applique à la présentation...
et je choisi..."Poscript Custom Page" et le code me retourne "User32767"
Tu dois confondre avec CTAB qui ne gère que les noms des présentations.
Je ne comprends pas la propriété CononicalName... Patrick ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bon...je sais pourquoi..
vla-get-canonicalmedianame.....ne fonctionne qu'avec les imprimantes CANON.
il y a-t-il un vla-get-oceicalmedianame ? ou vla-get-xerocicalmedianame ?
CADarome
Non, le vla-get-canonicalmedianame fonctionne sur toutes les imprimantes, il faut utiliser vla-getlocalemedianame pour traduire le format papier type USER... (fonctionne aussi pour les formats standards).
Et ne pas oublier de faire vla-refreshplotdeviceinfo afin que le format papier soit correct.
Par contre, je ne connais pas de variable qui donne le format papier actuel.
Un exemple de ma routine d'impression (et je remarque qu'il y a des choses à améliorer, comme quoi tout le monde progresse :) )
   (defun format_papier(imp / def esp n lay lst paps)
     (if (zerop (getvar "tilemode"))
       (setq esp (vla-get-paperspace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
       (setq esp (vla-get-modelspace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
     (setq lay (vla-get-layout esp))
     (setq def (vla-get-configname lay))
     (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-configname (list lay imp))))
       (progn
         (vla-RefreshPlotDeviceInfo lay)
         (setq paps (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetCanonicalMediaNames lay))))
         (foreach n paps
           (setq lst (append lst (list (vla-GetLocaleMediaName lay n))))
         (vla-put-configname lay def)
       (setq lst '(""))
     lst
Tramber
Moi non plus, je ne connais pas CononicalName ;) , par contre canonicalmedianame veut dire format papier, comme pour la fonction vla-getlocalemedianame
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Pat,..
J'essai de comprendre un peu mieux....mais je n'y arrive pas.
Donne le même résultat...
J'ai pensé à extracter la mise-en-page courante avec..
 (defun c:CPage ()
 (vl-load-com)
 (setq
   curdwg   (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))
   pslayout (vla-get-Layout (vla-get-PaperSpace curdwg))
(cdr (assoc 3 (entget (vlax-vla-object->ename (vla-get-Plotconfigurations curdwg)))))
Mais il me retourne toujour le premier de la liste et non celle qui est courante....
Pour obtenir le format de papier actuel
(setq lay (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(vla-refreshplotdeviceinfo lay)
(vla-getlocalemedianame lay (vla-get-canonicalmedianame lay))
Pour obtenir la liste des formats papier de l'imprimante actuel
(mapcar '(lambda (x) (vla-getlocalemedianame lay x)) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getcanonicalmedianames lay))))
OK, pigé le local donne les traductions.
Mais on a des GET, comment envisager des PUT ? (la khole !)
./__\.
Si c'est pour changer de format de papier, par un (vla-put-canonicalmedianame lay "A4") par exemple (si le format "A4" existe).
Si c'est pour ajouter un format de papier qui n'existe pas, il va falloir jouer de l'activex.
Merci beaucoup Pat...
Je ne sais pas où tu es aller chercher ces nouvelles commandes..
mais c'Est vraiment interressant,,
J'essai justement de faire de même avec les mises-en-pages...
   (vl-load-com)
 (setq
   lst ()
 ;; Appèle RefreshPlotDeviceInfo Avant GetPlotDeviceNames
 (vla-RefreshPlotDeviceInfo pslayout)
 (setq x (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Plotconfigurations curdwg))))
(foreach n x
(setq lst (append lst (list (vla-get-Plotconfigurations curdwg n))))
mais je ne sais pas trop pourquoi la valeur lst ne retourne rien.. :casstet:
Tout simplement dans l'explorateur d'objets du vba
Qu'essais-tu de faire exactement afin que je puisse mieux t'aiguiller ?
La liste des présentations , des jeux de feuilles ou encore celle des imprimantes ?
ps : pour ce qui concerne ton code, je regarde demain
en fait j'essai de savoir quel est la mise-en-page courante de l'impression de l'onglet courant.
car j'aimerai associer ce nom à une base de donné.
Pour ce qui est des "Sheetset".....non merci..
Dans tous les domaines que j'ai touché....et dans toutes les cies...
je n'ai vue aucune firme d'ingénierie et contracteurs qui utilisent les "SHEETSET"
et personellement,..,..je les comprend.
Si, comme je le suppose, c'est la liste des imprimantes que tu recherches utilise
(vl-remove "Aucun" (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getplotdevicenames lay))))
Comme tu recherches tous les paramètres de mise en page, ils se trouvent dans la variable lay (donc dans le layout actif car chaque layout à sa propre mise en page). Tu as le lisp MPL sur cette page qui recopie la mise en page d'un onglet vers d'autres.
Salut Patrick..
Merci....
Voici une liste de commande...que j'essai de comprendre..
;;Nom de l'imprimante
(vla-get-ConfigName lay)
;;liste Imprimantes
(setq x (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetPlotDeviceNames lay))))
;;format de papier
;;liste des formats de papier disponibles
;;Origine
(setq x (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-PlotOrigin lay))))
;;Paper UNITS
(vla-get-PaperUnits lay)
;;Échelle standard ???
(vla-get-StandardScale lay)
;;HIDDEN
(vla-get-PlotHidden lay)
;;ROTATION
(vla-get-PlotRotation lay)
;;PLOTTYPE ????
(vla-get-PlotType lay)
;;Border
(vla-get-PlotViewportBorders lay)
;;Plot Viewport First
(vla-get-PlotViewportsFirst lay)
;;LINEWEIGHT
(vla-get-PlotWithLineweights lay)
;;Impression avec PLotstyles
(vla-get-PlotWithPlotStyles lay)
;;Échelle épaisseur de lignes
(vla-get-ScaleLineweights lay)
;;Show PLot Styles
(vla-get-ShowPlotStyles lay)
(setq x (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetPlotStyleTableNames lay))))
;;Style Sheet ??
(vla-get-StyleSheet lay)
;;Échelle Standard ??
(vla-get-UseStandardScale lay)
;;Centré
(vla-get-CenterPlot lay)
;;Layout
(vla-get-name lay)
Dans cette liste.....certaines me laisse bouche bé...
Mais je n'arrive toujour pas à mettre le doigt sur le nom de la mise-en-page courante....
:o
j'avais pensé que.....
 vla-get-LayoutShowPlotSetup
aurai fait l'affaire....mais bon...ya qqchose qui cloche..
j'aimerais aussi savoir si tu connais un site où ils expliquent en détail toutes ces commandes..
j'aimerrais ça moi aussi être bon comme toi ! ..;-)
Je ne connais pas de site. Comme je te l'ai déjà dit, tu lances vba (alt+f11), ensuite l'explorateur d'objets (f2), tu vas dans la classe AcadLayout (sans le s à la fin) et dans la fenêtre à coté, tu verras les membres avec leurs explications ainsi que leurs paramètres (bon, c'est en anglais, mais on n'a pas le choix)
C'est un bien grand mot, je me débrouille.
Mais une fois que tu auras compris la logique de ce que je t'ai expliqué avant, tu vas pouvoir me dépasser ;)
pour info...
j'ai trouvé ceci....
 ;;liste des page setup
(defun	get_page_setup (doc func / lst)
 (vlax-map-collection
  (vla-get-plotconfigurations doc)
  '(lambda (x) (setq lst (cons ((eval func) x) lst)))
 (reverse lst)
 (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (setq page_setups (get_page_setup adoc 'vla-get-name))
;;pagesetup
(defun getPageSetupName (/ laydict psn)
 (setq dn (cdr (assoc -1 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT"))))
 (setq laydict (dictsearch dn (getvar "CTAB")))
 (setq psn (member '(100 . "AcDbPlotSettings") laydict))
 (if (= (caadr psn) 1)			; Page Setup Name exist
   (setq psn (cdadr psn))
Merci :D
Cela te récupère juste les présentations qui ont été créées avec le gestionnaire des mise en page, mais, car il y a toujours un mais, si tu créés ta présentation sans passer par le gestionnaire, tu ne la voie pas :o , tandis qu’en regardant dans le layout, tu as forcement les paramètres d’impression, et même s’il elle n’a pas encore été définie.
