gus007 Posté(e) le 12 mars 2007 Posté(e) le 12 mars 2007 bonjour, j ai réalisé un script pour créer ma catpart de départ. Mon problème est que, si je crée une part dans mon product et que je supprime celle-ci, puis que je la recrée, un message d erreur s affiche.Je suppose que cela vient de la mémoire cache de catia,cependant je n arrive pas à purger cette dernière.est- ce que quelqu un peut m aider? merci d avance
gawel Posté(e) le 12 mars 2007 Posté(e) le 12 mars 2007 hummm...... autre tactique:je crois qu'au lieu de supprimer ton catpart, il faudrait le fermer.si tu as ouvert le catpart sous la forme d'un document (collection documents) en faisant un new from par exemple, il faut lui appliquer un ".close", mais pour faire cela, il faut que le document soit un fichier existant.... mais de manière générale, je crois qu'il existe un moyen de nettoyer la mémoire, mais là j'ai un trou, désolé ! Amicalement Gawel
gus007 Posté(e) le 12 mars 2007 Auteur Posté(e) le 12 mars 2007 merci mais mon script sera utilisé lors de la création d un assemblage et je me vois pas dire a mes collegues qu il faut fermer catia chaque fois qu ils veulent créer une part je te remercie toujours pour m avoir repondu.
