Je cherche des renseignement sur les bibliotèques de composant du marché. Le besoin est d'intégré le plus simplement les pièces du marché tel que des vérins, des transmissions linéaires, des moteurs... tout cela sous Pro/E WF2.
Je connais de nom TracePart et Cadenas. Qu'en pensez vous? quel est le plus et le moins de ces produits, auriez connaissance d'articles qui ferais la comparaisons de biblio.
merci pour vos conseils.
Cordialement,
Ramzi
Tous les clients PTC sous maintenance ont un accés gratuit et illimité aux bibliothèques de pièces en lignes, TraceParts, PartSolutions, etc et aux catalogues en lignes de la plupart de fabriquants d'élèments standards... Et directement depuis le navigateur Web intégré dans Pro/E, pour récupérer directement les modèles dans la session de travail...
[Edité le 12/3/2007 par fhughes]
Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
je suis moi-même de la société CADENAS, donc je ne vais pas faire de comparaison entre notre logiciel et celui de Trace, mais je peux vous donner quelques renseignements sur nos bibliothèques. Je vais essayer de ne pas faire de pub mais d'expliquer la différence entre le WEB et le logiciel.
Il y a deux facon de se procurer des composants 3D, soit par le web PARTserver ou soit par notre logiciel PARTsolutions.
Le Web PARTserver : la plupart des composants sont gratuits, vous recevez le composant par courriel et il ne vous reste qu'à l'insérer dans PRO/E
Le logiciel PARTsolutions : celui-ci permet beaucoup plus, vous avez une interface directe intégrée dans votre PRO/E, celle-ci vous permet d'insérer en 2 cliques un composant en format natif (avec données filetage, cinématique, possibilité de mapper les attributs, etc...) dans PRO/E, vous avez accès à toutes les bibliothèques, le logiciel vous permet aussi de faire des recherches et des comparaisons géométriques entres composants, d'ajouter aussi vos propres composants.
Si vous utilisez en plus un ERP/PDM, nous avons aussi des interfaces avec ces logiciels qui aident beaucoup à la gestion de composants.
une explication du fonctionnement de PARTsolutions se trouve aussi sous http://www.cadxp.com/sujetXForum-8420.htm
J'espère avoir pu éclairsir la différence entre le web et le logiciel.
Cordialement
Davy BERNHARD
CADENAS GmbH
PARTserver : Téléchargement gratuit de composants pour tous les systèmes CAO, en formats neutres et natifs.
Je suis sur la page web intégré à ProE : http://www.ptc.com/community/proewf2/newtools/index.htm
je ne trouve pas la bibliothèque indiquée...
quelqu'un pourrais me montrer cela.
merci,
RAm
Il suffit de cliquer sur l'onglet sur lequel figure un petit marteau dans l'arbre du modèle puis sur le lien "Catalogue"
http://huguesfrancois.no-ip.org/public/images/bibli_web.gif
Facile.... et complet....
[Edité le 19/4/2011 par fhughes]
  • 1 an après...
