malekk Posté(e) le 11 mars 2007 Posté(e) le 11 mars 2007 Salut à tous !je travail sur des vecteurs : calcul de résultantes (pour des élèves).peut -on tracer des lignes avec fleches?comment de plus ,inserer des caracteres speciaux comme omega , gamma etc.....?MERCI A TOUS ! :(
(gile) Posté(e) le 11 mars 2007 Posté(e) le 11 mars 2007 Salut, Pour dessiner des vecteurs, j'avais fait ce petit LISP.La pointe des flèche est proportionnelle à la longueur du vecteur. ;;; C:VEC ;;; Crée une polyligne 2D symbolisant un vecteur (defun c:vec (/ pt1 pt2 pt3 ang dist) (princ "Vecteur") (initget 1) (setq pt1 (getpoint "\nSpécifiez l'origine du vecteur: ")) (initget 1) (setq pt2 (getpoint pt1 "\nSpécifiez l'extrémité du vecteur: ")) (setq ang (angle pt1 pt2) dist (* (distance pt1 pt2) 0.2) pt3 (polar pt2 (angle pt2 pt1) dist) Norm (trans '(0 0 1) 1 0 T) ) (command "_regen") (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") '(90 . 5) ;_ nombre de sommets '(70 . 0) ;_ ouverte (0) ou fermée (1) (cons 38 (- (caddr pt1) (caddr (trans '(0 0) 0 1)))) ;_ élévation (cons 10 (trans pt1 1 Norm)) (cons 10 (trans pt3 1 Norm)) (cons 40 (/ dist 3)) ;_ largeur de la pointe (cons 41 0.0) (cons 10 (trans pt2 1 Norm)) (cons 210 Norm) ;_ direction d'extrusion ) ) (princ) ) Pour les caractères spéciaux, regarde dans le menu contextuel de TEXTMULT, suivant la police, tu devrais trouver des caractères grecs. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
malekk Posté(e) le 12 mars 2007 Auteur Posté(e) le 12 mars 2007 Merci pour les caracteres speciaux mais pour le "list" je n'ai aucune notion.comment faire pour inserer le programme des vecteurs?
(gile) Posté(e) le 12 mars 2007 Posté(e) le 12 mars 2007 Salut, Une méthode :Tu copies/colles le code ci dessus (tout le code, rien que le code) dans le bloc-notes Windows.Tu l'enregistres sous le nom que tu veux (vecteur.lsp par exemple) anec l'extension .lspDepuis AutoCAD, dans le menu Outils > AutoLISP > Charger une application... tu charges le fichier dans le dessin courant. Si tu veux que le LISP soit chargé à chaque démarrage, ajoutes le à la liste "Au démarrage" (la valise).Pour lancer l'application, tapes vec à la ligne de commande (dans une commande défini en LISP le nom de la commande est ce qui est écrit après le c: dans defun c:*) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
