Patrick05 Posté(e) le 10 mars 2007 Posté(e) le 10 mars 2007 bonjour.comment faire pour avoir un appui continu en vue modèle sur le Bloc Fenètre à 3Vtxpourquoi les montants du BF ne sont pas vus en élévation.fichier joint: http:// http://perso.orange.fr/cofrapui/imagesp/N_D16+essai%20BF.dwg http:// merci.Patrick.
Patrick05 Posté(e) le 10 mars 2007 Auteur Posté(e) le 10 mars 2007 je refait un essai pour le lien... http://perso.orange.fr/cofrapui/imagesp/N_D16+essai%20BF.dwg?....
archidaniel Posté(e) le 10 mars 2007 Posté(e) le 10 mars 2007 Salut PatrickPour arriver au résultat escompté, j'utilise, dans le bloc PF, 2 grilles imbriquées :- la 1ère : les dormants définis représentent le seuil, le linteau et les piedroits (le cas échéant) : il faut définir un élément dormant pour le seuil, ... soit avec ses dimensions, soit avec un profil.- la 2e (imbriquée à la 1ère) : les dormants sont les dormants du châssis de fenêtre, le remplissage étant une fenêtre (sans ouvrant).La difficulté étant de régler les décalages, les X, Y ...Ta solution est bien partie. Il faut seulement créer une nouvelle division qui sera imbriquée à la grille principale (affetation de cellules) et créer plusieurs dormants (seuils, châssis, linteau, ...) en les affectant dans leur grille respective.J'espère être suffisament clair.Bon courage.Daniel Gillard
Patrick05 Posté(e) le 13 mars 2007 Auteur Posté(e) le 13 mars 2007 Bonjour Daniel.merci de ta réponse que j'ai mis en application.comme tu vois: http://perso.orange.fr/cofrapui/imagesp/N_D16+essai BF03.dwgj'ai a peu près compris.j'ai utilisé le dormant bas de la grille principale en profil pour l'appui. l'avantage par rapport à une fenètre c'est que l'on peut faire des décalage de début et de fin dans cet affectation de dormant ce qui réalise les oreilles de l'appui. chez nous, en bretagne, on fait des appuis avec oreilles.au milieu de la grille imbriquée "grille3Vtx" j'ai positionné une fenètre "oscilobattantte" mais je ne la vois pas en plan ni en élévation.si tu as une idée d'ou cela peut venir ?.merci.Patrick
archidaniel Posté(e) le 13 mars 2007 Posté(e) le 13 mars 2007 BonjourJe crois avoir trouvé : le plan de coupe de ta configuration d'affichage est à 1066.8 (Gestionnaire d'affichage - Détails moyens).En le mettant à 1.4 et en modifiant le plan de coupe de ton bloc PF (décocher "Remplacer le plan de coupe de la configuration d'affichage") la vue en plan est correcte.Tu devrais peut-être créer une fenêtre avec le dormant = 0 pour éviter le double cadre. En élévation : Régénère en sélectionnant la fenêtre (objet supplémentaire) car elle n'est pas prise en compte ou resélectionnant tous les objets concernés. Bon courageDaniel
Patrick05 Posté(e) le 13 mars 2007 Auteur Posté(e) le 13 mars 2007 Très fort.....pourtant j'ai cherché.merci.++Patrick.ça commence à me plaire les Blocs fenètre...
