Boujour,
Est-ce que quelqu`un a une routine pour geler un calque DANS UN VIEWPORT en cliquant un objet (un peu similaire a layerfreeze mais seulement pour l`impression)
merci
Il y a la commande FCALQUE (_vplayer) qui permet ça entre autres choses.
Si tu veux vraiment une routine uniquement pour geler les calques des objets sélectionnés dans la fenêtre courante :
(defun c:gel_fen (/ ss n)
 (prompt "\nGeler les calques dans la fenêtre courante: ")
 (if (setq ss (ssget))
   (repeat (setq n (sslength ss))
     (command "_vplayer"
       "_freeze"
       (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss (setq n (1- n))))))
[Edité le 10/3/2007 par (gile)]
Merci gile.
Ton lisp est parfait.
Par contre vplayer (que je ne connaissais pas) ne marche pas: qd je fais freeze, il ne me laisse pas selectionner, et si je tape s poour select layer, il l`interprete comme le nom du calque `s` et me retourne calque inconnu
Si, si, vplayer marche bien, le LISP utilise la commande.
Tes déboires semblent être dûs à une "subtilité" dans la syntaxe des invites de commande d'autoCAD.
Si des options sont proposées entre crochets, par exemple :
Entrez une option [?/Geler/Libérer/Rétablir/Nouvgel/Visfendéf]:
on entre la lettre (ou les lettres) en majuscule pour spécifier l'option (g pour geler)
Mais si une option est présentée entre les signes "inférieur" et "supérieur", par exemple :
Entrez le nom de(s) calques(s) relatif(s) à geler ou :
Il s'agit de l'option par défaut et il faut faire "Entrée" pour la valider.
Gile,
Bon en effet ca fonctionne, c`etait donc une mauvaise manip de ma part, mais ton lisp est quand meme bcp plus pratique a utiliser.
Est-ce que je peux aussi le faire fonctionner pour des objets sur des calques en xref? (Pour l`instant ca me gele tout l`ensemble de l`xref)
Un autre version qui fonctionne avec les "sous-entités" des blocs et xrefs.
 (while (setq ent
	(car
	  (nentsel
	    "\nSélectionnez un objet sur le calque à geler dans la fenêtre courante: "
   (command "_vplayer"
     "_freeze"
     (cdr (assoc 8 (entget ent)))
