phil_vsd Posté(e) le 9 mars 2007 Posté(e) le 9 mars 2007 Bonjour, Je me creuse la tête et je passe en revue les post pour savoir une chose : Qu'est-ce qui peut influer sur l'échelle du type de ligne quand tous ces paramètres sont identiques d'un dessin à l'autre. Echltp = 1Ltscale = 1Plinegen = 1Celtscale = 1Psltscale = 0 j'ai deux dessins et la représentation des motifs diffèrent d'un fichier à l'autre en espace objet... Merci d'avance. "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
lecrabe Posté(e) le 9 mars 2007 Posté(e) le 9 mars 2007 Hello Très simple ! L'un de tes DWG a utilisé au départ le AutoCAD.LIN (US/English = Pied/pouce) et l'autre a utilisé le "ACADISO.LIN" (Métrique/Européen) Suis je sur la bonne piste ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
phil_vsd Posté(e) le 9 mars 2007 Auteur Posté(e) le 9 mars 2007 Nom d'une pince !! Je crois me souvenir maintenant qu'il faut tripatouiller qqchose dans ce genre... Je teste et je reposte. [Edité le 9/3/2007 par phil_vsd] "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
lecrabe Posté(e) le 9 mars 2007 Posté(e) le 9 mars 2007 Hello Tu charges le DWG A, tu effaces TOUT ! Puis tu insères DEDANS en ZERO,ZERO et en mode DECOMPOSER le DWG B ! Que se passe t-il ? Comment sont les Echelles de type de ligne ? Idem dessin A ou bien as tu toujours le problème ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
phil_vsd Posté(e) le 9 mars 2007 Auteur Posté(e) le 9 mars 2007 Bon j'ai fini par mettre la patte sur ce post complet : http://www.cadxp.com/sujetXForum-6340.htm Merci le Crabe pour ton soutien ! See you ! [Edité le 9/3/2007 par phil_vsd] "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
