Salut les draweurs,
Petit soucis pour écraser un plan 3D en 2D. Lorsque j'utilise la commande flat mon dessin s'envole. :casstet:
Vous avez une autre solution pour écraser mon plan ?
Merci :)
Il faut bien commencer !
SOLPROFIL
J-C Van Damme
salut,
tu peux faire un trace au format DXB (_DXBOUT ou fonction export en 2006 ? je ne sais plus si le "traceur" existait déjà) puis _DXBIN (insertion DXB) et tu recupereras un fichier purement 2D de la vue que tu souhaites.
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
Fais la recherche dans les forums avec le mot "Aplatir" et lis les tous.
Tu vas être abassourdi du nombre de méthodes (la DXB est la plus ancienne à ma connaissance).
Si tu as des 3D solides dans des blocs ou blocs imbriqués, vas donc par là. Un applicatif qui tue.
Nota : tu aurais dpu nous préciser les types d'objets que tu veux aplatir (des solides dans des blocs je parie).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Le lien vers le forum fonctionne mais celui vers le programme ne fonctionne pas lui... :) Tramber, peux tu mettre le programme en lien direct stp? J'aimerais vraiment l'essayer.
Merci d'avance.
Coordialement,
Blaise31
P.S: Désolé pour le doublon...
[Edité le 19/3/2007 par Blaise31]
En attente de voir si ce programme est dispo, j'ai essayé d'autres méthodes mais il subsiste toujours un problème, le dessin est aplati mais existe-t-il une solution qui supprime les éléments aplatis devenus obsolètes: mon dessin 3D comporte des éléments de type 3D faces et j'aimerais les supprimer après la cure d'amincissement mais en conservant leur projection. Est-ce possible?
Merci d'avance.
Blaise31
