Problème PlotToFile avec autocad 2007
Bonjour à tous
J'ai un problème avec la fonction PlotToFile dans A2007.
J'ai écrit pour le bureau une commande qui permet de tracer tous les onglets du dessin courant dans des PLT.
Cette commande fonctionne à merveille dans Autocat 2004 mais plante dès la seconde présentation de dessin.
Le plot de la première présentation est bien créé mais ensuite le script s'arrête avec le message d'erreur suivant:
La méthode 'PlotToFile' de l'objet 'IAcadPlot' a échoué
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème? Une Solution?
Pourquoi ça plante en 2007 alors que tous se passe bien en 2004? :casstet:
Merci d'avance
Pascal
  • 5 mois après...
Bonjour à tous.
Au cas où quelqu'un était confronté au même problème et ayant trouvé la solution au problème, je vous en fais part.
Le problème vient de la variable d'environement : BACKGROUNDPLOT
Pour que PlotToFile fonctionne correctement, elle doit être à 0
 Sub Imprime_Onglet_PLT()
   Dim OldEnv as Integer
'Sauvegarde environnement
   OldEnv = ThisDrawing.GetVariable("BACKGROUNDPLOT")
    ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 0
' Ici, on traite les plot
'Restauration environnement
   ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", OldEnv
End Sub
En espérent que celà rendra service à quelqu'un :)
Pascal
