cali631 Posté(e) le 8 mars 2007 Posté(e) le 8 mars 2007 Bonjour à tous,Mon problème est le suivant:un de mes collèges posséde une version autocad 2007 et a voulu créé une barre d'outils pour la fonction GROUPE.L'icone existant déjà, pas de problème de création. Mais lorsqu'il a utilisé cette icone, le groupe n'a pas été créé.Par contre, en tapant au clavier, la commande GP (raccourci de Groupe), une boite de dialogue apparait, et là plus de problème.Pour remédier au probleme de fonctionnement de l'icone, j'ai donc regardé la macro utilisée sur ma version 2006, et l'ai retapée sur la version 2007, mais là, le message d'erreur est "commande inconnue"Ma question est donc la suivante: comment récupérer cette fonction si pratique sur la version 2007, en passant par l'icone?Ma commande sur 2006: ^C^C_-pkfstgroup; * ;Et sur 2007: $M=$(if,$(getvar,cmdactive),,_select;)_g (non fonctionnant pas)Merci pour vos réponses
Tramber Posté(e) le 8 mars 2007 Posté(e) le 8 mars 2007 Si, au lieu de "_g" (syntaxe surprenante d'ailleurs), tu mettais GROUPE ou GROUPER, enfin le nom de la commande (non raccourcie) qui marche au clavier, en Français (donc sans le "_") ? Ca devrait marcher (si une bonne âme voulait tester). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 8 mars 2007 Posté(e) le 8 mars 2007 Hello Avec AutoCAD 2007 ou AutoCAD 2006, au clavier: GP ou GROUPE ou _GROUP Mais je n'ai peut être pas très compris la question ou problème ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
cali631 Posté(e) le 9 mars 2007 Auteur Posté(e) le 9 mars 2007 helloje reformule ma question:la syntaxe $M=$(if,$(getvar,cmdactive),,_select;)-g fonctionne sur ma version 2006, mais l'icone d'origne de la version 2007 avec cette syntaxe ne fonctionne pas.Par contre la fonction GP au clavier fonctionne sur la 2007.Dans un premier temps, ce que je veux, c'est que la fonction d'origine marche sur la 2007.Et après j'aimerai récupérer la fonction Grouper de la version 2006 avec la syntaxe suivante ^C^C_-pkfstgroup; * ; pour qu'elle fonctionne sur la 2007.J'ai déjà tentée de sauvegarder cette barre d'outils sur un fichier .cui depuis la 2006 et de récupérer ce fichier sur la 2007, mais ça marche pas non plus.J'espère m'avoir fait comprendre un peu mieux.Et d'avance merci pour vos réponses.
