zin29 Posté(e) le 7 mars 2007 Posté(e) le 7 mars 2007 salut je cherche un lisp capable d' aligner un text ou un bloc sur une ligne en deux clic . clic sur le text_et clic sur la ligne_. le texte se met automatiquement au centre de celle-ci j' ai utilisé la demo 51 jours de chez " cadhedral" Newcadtools (qui n' existe plus). c' etait une VBA . Depuis j' ai utilisé d' autre lisp comme alin, rot_text...........sans trouver mon bonheur. Merci d' avance.
kallain Posté(e) le 8 mars 2007 Posté(e) le 8 mars 2007 Bonjour, Sur ce lien tu trouveras presque ton bonheur (les textes ou blocks ne sont pas centrés)
Bred Posté(e) le 8 mars 2007 Posté(e) le 8 mars 2007 Salut,un premier jet "Brouillon" pour les texte sur une ligne (j'approndirais quand je pourrais);;; MID_PT Retourne le milieu de deux points (gile) (defun mid_pt (p1 p2) (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2)) p1 p2) ) (defun c:txt-ligne (/ ANGL-L L PT-MIL TX) (setq l nil tx nil) (princ "\n Choisir Ligne :") (while (not l) (setq l (ssget "_:S:E" '((0 . "LINE"))))) (setq l (entget (ssname l 0))) (setq angl-l (angle (cdr (assoc 10 l)) (cdr (assoc 11 l)))) (setq pt-mil (mid_pt (cdr (assoc 10 l)) (cdr (assoc 11 l)))) (princ "\n Choisir Texte à aligner :") (while (not tx) (setq tx (ssget "_:S:E" '((0 . "MTEXT"))))) (setq tx (entget (ssname tx 0))) (setq tx (entmod (subst (cons 71 8) (assoc 71 tx) tx)) tx (entmod (subst (cons 50 angl-l) (assoc 50 tx) tx))) (entmod (subst (cons 10 pt-mil) (assoc 10 tx) tx)) (princ) ) -------------------------ah, Kallain m'a doublé.... [Edité le 8/3/2007 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
zin29 Posté(e) le 8 mars 2007 Auteur Posté(e) le 8 mars 2007 kallain et bred merci deja. sur ton lien kallain le lisp pour l' aligner le text avec les rotations est interessant par contre aligner blocs ou objet ne marche pas.je n' est pas non plus cherchez plus loin pour le moment. bred ton premier jet "Brouillon" genial, mais marche que sur les lignes at avec du Mtext.C est ce que je cherche. mais j' aimerai bien l' aligner sur polyligne et avec du text simple aussi c' est peu etre compliqué à faire ? ci tu peux quand tu le dit 'approndir et inclure dans le même lisp alignement de bloc aussica serait top. Merci.
kallain Posté(e) le 8 mars 2007 Posté(e) le 8 mars 2007 par contre aligner blocs ou objet ne marche pas :casstet: ALIGN_INSERT.lsp marche très bien mais que pour les blocks
zin29 Posté(e) le 8 mars 2007 Auteur Posté(e) le 8 mars 2007 kallain mille excuse ! il marche tres bien . trop content de ta reponse rapide j' ai oublié le le "T"" de insert dans ma ligne de commandecomme on dit chez nous "con a bouffer de l' herbe, le gars" (le gars c' est moi bien sur) Merci.
