Puisque c'est la mode et qu'il est encore temps, bonne année à tous !!!!
Longue vie à ce forum et à ses utilisateurs !
AutoCAD 2004 sous Win 2000
Les barres de défilement sont désactivées, Mbuttonpan est à 1 et cependant la molette ne fonctionne pas comme avant. A savoir :
- en roulant la molette j'obtiens le zoom, normal tout va bien
- en appuyant la molette, j'obtiens un pan mais à l'envers, c'est-à-dire que je dois emmener la souris vers la droite pour que le dessin glisse vers la gauche, et la "petite main", qui symbolise habituellement le pan, n'est plus visible
- le double-clic sur la molette ne fait plus rien, alors qu'il est censé agir comme un zoom étendu !!!!
Avez-vous constaté cela et y a-t-il une explication ?
Autre surprise dans AutoCAD 2004 : si vous êtes adeptes de la Polyligne et de la commande pedit qui permet de modifier une polyligne, vous aurez certainement admiré les efforts de traduction dans l'option Coupure .... Je vous laisse découvrir.
Bonne journée
Patrice CÔME - Formateur AFPA
Bonjour Patrice
Les résultat obtenus avec les boutons de la souris sont souvent dus aux réglages effectués dans le panneau de configuration - souris.
Mais la difficulté c'est que suivant le pilote de la souris les réglages peuvent être différents.
Pour info (avec un peu de chance tu auras celui ci) un des pilotes logitech doit avoir sont bouton roulette réglé sur bouton du milieu pour que le pan et le zoom étendu fonctionne correctement ainsi que défilement compatible msoffice coché pour que le zoom fonctionne.
Mais suivant les pilotes cela ne fonctionnera peut être pas.
A plus
Eric
J'ai eu le même probleme sous LT2002 et aussi au début avec LT2004.
Je l'ai juste résolue avec l'utilitaire de souris. Il y a normalement, en fonction des pilotes, une option dépannage de roulette qui résous le probleme. Sinon désactive la prise en charge de la roulette d'Intellipoint (pour une microsoft) mais il doit y avoir la même chose pour Logitech
Bonne chance et bonne année
oli553
Invité Patrick
C'est toujours la galère ces histoires de souris. Moi j'ai une Logitech sans fil qui a perdu la boule. Bon dans un sens c'est bien parce que ça s'encrasse pas, mais d'un autre coté, quand je fais un zoom roulette, ça zoome pas tout à fait où est le curseur... :(
Dans un bureau ou j'étais intervenant:
Je basulais du PAN (par défaut) au zoom roulette en appuyant d'abord sur Ctrl, Shift ou Alt (?).
Sans doute une logitech et un réglage croisé.
Je crois me souvenir que c'était relativement instable et s'inverais aprfois.
Un bon souvenir car je trouvais cela extrémement pratique.
Le "-PAN" était vertical, dommage de ne pas avoir pu basculer en horizontal !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  • 3 mois après...
Ha bon il faut une souris pour travailler avec AutoCAD, il me semble avoir lu il y a quelque temps que tout le monde préférait les raccourci clavier..... ;)
:D :D :D :D :D :D
Slts
Dom
Slts
Dom
