je voudrais connaitre la commande à affeter à un bouton pour qu'une pression sur le bouton fasse :
Sélection rapide / type d'objet référence de bloc / Opérateur tout sélectionner + Eplode
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
je ne sais pas si tu peux utiliser "selection rapide" dans un script bouton : cela ouvre forcément une fenêtre.
Cela est réalisble en lisp par contre (si ça t'interresse)
(defun c:expb ( / b x n)
(while (not b)
(setq b (ssget "_:S:E" '((0 . "INSERT"))))
(setq x 0)
(repeat (sslength (setq n (ssget "_X" (list (assoc 2 (entget (ssname b 0)))))))
 (command "_explode" (ssname n x))
 (setq x (+ x 1))
[Edité le 7/3/2007 par Bred]
ca marche, mais il me demande de sélectionner un objet pour l'exploser.
Moi, je voudrais que cela explose TOUTES les références de bloc.
c'est possible ?
Le code ci-dessus explosais TOUS les blocs identique au premier sélectionné.
pour exploser tous les blocs :
(defun c:expTb ( / x n)
 (setq x 0)
 (repeat (sslength (setq n (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))))
   (setq x (+ x 1))
Super !!
Dernière petite demande :
Sachant qu'il y a parfoit des référence s imbriquées,
il faut que j'applique la macro plusieures fois.
1°) Serait il possible d'ajouter une boucle, pour qu'il sélectionne et explose les références de bloc tant qu'il en trouve.
2°) Serait il possible de faire afficher un ch'tit message quand il ne trouve pas de référene de bloc du style
"il n'y a pas de bloc dans ce dessin"
Si l'option (1) n'est pas réalisable, l'option (2) pourrait me suffire
MErci
Test si bloc (et en vl) :
(defun c:expb ( / x n)
 (if (setq n (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
   (progn
     (setq x 0)
     (repeat (sslength n)
(vla-explode (vlax-ename->vla-object (ssname n x)))
(vla-delete (vlax-ename->vla-object (ssname n x)))
(setq x (+ x 1)))
   (princ "\n Pas de bloc dans le dessin.")
pour le 1, c'est faisable, je te le fait dès que j'ai le temps.
Moi j'avais ce lisp (très certainement optimisable) qui décompose les blocs tant qu'il en trouve. Il utilise burst des express plutôt que _explode afin de convertir les éventuels attributs en texte et donc garder l'intégrité des infos (mais du coup le traitement est plutôt long).
;Décomposer tous les blocs
;Décompose tous les blocs dans toutes les présentations (il n'en reste plus aucun après !)
(defun c:XB (/ layouts jeu n j i cmd)
 (setq cmd (getvar "cmdecho"))
 (setvar "cmdecho" 0)
 (command "_.undo" "_group")
 (setq expl (getvar "explmode"))
 (setvar "explmode" 1)
 (setq ESP (getvar "CTAB"))
 (if (vl-position "Model" layouts)
   (setq layouts (cons "Model" (layoutlist)))
   ) ;_ Fin de if
 (setq i 0)
 (foreach n layouts
   (while
     (setq jeu (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 410 n))))
      (setq j 0)
      (command "_.layout" "_set" n)
      (while (ssname jeu j)
 (setq NB (sslength JEU))
 (sssetfirst nil JEU)
 (c:burst)
 (setq j (+ NB j))
 ) ;_ Fin de while
      (setq i (+ i j))
      ) ;_ Fin de while
   ) ;_ Fin de foreach
 (setvar "CTAB" ESP)
 (setvar "explmode" expl)
 (command "_.undo" "_end")
 (setvar "cmdecho" cmd)
 (prompt "\n ")
 (print i)
 (if (<= i 1)
   (prompt " bloc décomposé")
   (prompt " blocs décomposés")
   ) ;_ Fin de if
 (prin1)
 ) ;fin du defun
(prompt "\nXB : Exploser tous les blocs (mêmes imbriqués)")
Salut Ludwig,
C'est vrai que c'est un tout petit peu plus long, mais on voit qu'il travaille, et l'on voit ce qu'il a fait. (petite barre qui tourne + nombre de bloc traités)
De plus le fait qu'il convertisse les attribut est tout à fait judicieux.
Merci à vous deux.
Salut
En reprenant ce qu'a fait Bred (et il n'y avait pas grand chose à ajouter ;) )
 (while (setq n (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
   (setq x 0)
   (setq x (+ x 1)))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
en rajoutant les messages de nombre de bloc traités (si il y en a)
Mais je ne traite pas les attributs, comme Ludwig.
(defun c:expbs (/ N NB X)
     (setq x 0
    nb 0)
(setq nb (+ (sslength n) nb))
(setq x (+ x 1)))
 (if nb
   (princ (strcat "\n" (rtos nb) "bloc(s) explosé(s) dans le plan"))
   (princ "\n pas de blocs dans le plan"))
