Propriété Direction des Textes Multilignes
Voilà,
J'ai pêché ça dans l'aide d'Autocad 2004.
Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas sous 2000-2002
Commande : TextMult
Nom de propriété
(par catégorie)
Description
Texte
Contenu
Indique la chaîne de texte
Style
Indique le nom du style de texte
Justifier
Spécifie la justification du texte dans l'objet texte multiligne.
Direction
Indique l'orientation horizontale ou verticale de l'objet texte multiligne.
Largeur
Indique la largeur du cadre rectangulaire associé au texte
Hauteur
Spécifie la hauteur du texte ; la hauteur du texte en majuscules est mesurée en unités de dessin.
Rotation
Spécifie l'angle de rotation de l'objet texte multiligne par rapport à l'axe X du SCU courant.
Facteur d'espacement des lignes
Indique la distance verticale entre la ligne de base d'une ligne de texte et celle de la ligne suivante
Style d'espacement des lignes
Spécifie le style d'espacement des lignes de l'objet texte multiligne ; cette propriété peut être définie pour permettre la modification automatique de l'espacement entre différentes lignes de texte en fonction de la hauteur du plus haut caractère de chaque ligne.
Géométrie
Position X
Position Y
Position Z
Indique les coordonnées X,Y,Z du point d'insertion de l'objet texte multiligne ; le point d'insertion est déterminé par le point de justification du texte.
[surligneur] [/surligneur] [surligneur] [/surligneur]
Pour résumer, j'ai testé et :
la direction horizontale interprète tes retour à la ligne comme des "retours à la ligne"
ex : blabla
blabla
la direction verticale interprète tes retours comme des espaces et place la ligne suivante dans l'alignement
ex blabla blabla
la direction style est idem à direction horizontale.
Dans le menu format style de texte, il y a une case à cocher "vertical" inaccessible.
C'est frustrant en effet, mais, et j'aurais du commencer par là, que veux-tu en faire de cette commande ?
A + [surligneur] [/surligneur]
L'expérience est une lanterne que l'on porte derrière soi.
Confucius
