mimipolytech Posté(e) le 7 mars 2007 Posté(e) le 7 mars 2007 bonjour tout le monde, y a t-il quelqu'un parmi vous qui connait la commande pour importer un fichier mensura sur covadis ?( comme covamacaoimp pour macao/covadis)merci d'avancemimi ;)
_christian_ Posté(e) le 7 mars 2007 Posté(e) le 7 mars 2007 SalutIl faut dans mensura choisir l'option "enregistrer en dwg", par contre je ne sais pas si covadis a une commande d'import de fichiers mensura(je ne crois pas).Bonne continuationChristian [Edité le 7/3/2007 par _christian_] Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
lelise Posté(e) le 7 mars 2007 Posté(e) le 7 mars 2007 et non dans covadis il n'y a pas de commande d'import pour mensuraoui comme le dit christian il faut passer par l'export vers un dxf dwg en faisant attention a toute les options possible dans la fenetre export dans le pire des cas tu n'as pas tout ton dessin et possibilité 2D ou 3D bon courage
