Des que je sélectionne une hachure (assez grande surface) autocad2007 se fige, le sablier clignotte et je n'ai plus la main, c'est l'horreur. Sur le même fichier pas de probleme sous une version2004.
Config : pentiumIV, 1,5 GoARM, XPPRO
En fait depuis que je l'ai installer j'ai pleins de pb avec la 2007 : dès que je veux imprimer des plans avec des rasters ca plante, Acad met 30 secondes à se charger au démarrage, le parcourts réseau est plus lent, maintenant les hachures, enfin j'vais repasser à la 2004 si ca continue.
Quelqu'un a une idée à mon probleme de hachures.
Merci d'avance.
Yoann
1) As tu implanté le SP1 pour AutoCAD 2007 ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7974178&linkID=2475161
Choisir la version française SVP si AutoCAD FRA !
2) Pousser au MAXIMUM la taille du fichier d'Echange / SWAP de Windows
donc MINIMUM = MAXIMUM = 4095
Combien as tu de mémoire ?
J'ose espérer que tu as au moins 1 Go voire même peut être 2 Go ! :)
Le Decapode
Re-Hello
En parlant de choisir la version française, c'était pour le README bien sur !
Sinon sachant que tu as 1.5 Go Ram, tu pousses donc le Swap au MAXIMUM = 4095 !
Et si par chance, ton disque dur est coupé en 2 unités ( C & D ) , alors
tu paramètres :
MINIMUM = MAXIMUM = 4095 sur C
ET
MINIMUM = MAXIMUM = 4095 sur D
Le Decapode "peaufinant"
[Edité le 7/3/2007 par lecrabe]
merci le crabe, en effet au niveau rapidité ca va un peu mieux avec le swap.
en fait j'suis su rune Map2007, et j'ai installé le SP3.
Le probleme du blocage lors de la selection d'une hachure persiste, c'est assez perturbant. j'ai installé un Map2005 en parallèle su rma machine pour tester le bug et tout va bien. ca viend bien de la 2007, mais de quoi, au support chez geomedia ils savent pas, mais ils m'ont quand meme avouer que la 2007 était pleine de bugs qu'autodesk ne corrigereait qu'avec la 2008, donc encore une version beta pour moi pas aboutie.
Merci encore de chercher à m'aider.
Yoann
Le Decapode
Euh, c'est quoi le fichier d'Echange / SWAP de Windows car j'ai AutoCAD 2007 et Covadis 2007-9 sur mon portable, ça rame dur. Quels paramètres doit-on régler ? Merci d'avance le crabe (et éventuellement les autres). :laugh:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Je suppose que tu as ASSEZ de la place sur l'unité C et peut être aussi sur l'unité D
Toujours laisser un strict MINIMUM de 1 Go sur C pour que Windows "respire" ...
Sous Windows XP (C'est un peu plus simple avec Win 2000 mais comparable!)
Démarrer
Panneau de configuration (Mode classique SVP)
Système
Onglet "Avancé"
Performances / Paramètres
Onglet "Avancé"
Mémoire virtuelle "Modifier"
Paramétrer pour l'unité C Taille Initiale = Maximale = 4095
et cliquer sur "Définir"
et si il y a une 2eme unité logique de disque dur D
faire de même pour cette unité D
Ce 2eme Swap sur D n'est utile que si tu as au moins 1 Go de Ram ou plus ...
Un PC avec seulement 512 Mo Ram ne bénéfiera pas trop de 8 Go de Swap !
Le Decapode
moi aussi je rencontre le même genre de problème sous map 2007...
Celle qui me gène le plus est celle de l'insertion d'image géoréférencé à partir de map. Je m'explique, déja je dois a chaque fois aller dans ''format/unités d'insertion"" et mettre en millimetre ensuite lorsque j'insert plusieurs mappe à la fois elles se calent pas toutes bien.
ce qui fait qu'a chaque insertion d'une image je suis obligé de verifier parce qu'une fois sur deux autocad se goure...
