vanille Posté(e) le 6 mars 2007 Posté(e) le 6 mars 2007 Voilà je voulais créer un bloc dynamique, j'arrive à entrer les paramètres et les actions mais ça ne fait pas ce que je veux. Par ex, j'ai un canapé dont je veux pouvoir modifier la longueur et la largeur directement dans mon dessin avec les poignées dynamiques. Donc j'ai essayé de créer une action d'étirement, mais dans mon dessin ça ne modifie pas mon objet, ça me déplace juste les flèches dynamiques, comment faire ?
jalna Posté(e) le 6 mars 2007 Posté(e) le 6 mars 2007 Salut Pour bien expliquer regarde bien la démo qui est dans l'aide AutoCAD.... C'est peut etre un problème de grips!!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
phil_vsd Posté(e) le 6 mars 2007 Posté(e) le 6 mars 2007 Hello, Avant de mettre une Action t'a bien mis un Paramètre ? Dans le doute recommence pas à pas. t'a dû sauter un step. "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
vanille Posté(e) le 6 mars 2007 Auteur Posté(e) le 6 mars 2007 Oui oui j'ai bien défini mon paramètre avant d'appliquer mon action, y'a un truc que j'ai pas compris c'est clair ! :(
LUDWIG Posté(e) le 6 mars 2007 Posté(e) le 6 mars 2007 si tes objets ne s'étirent pas, c'est que ta sélection est mauvaise. Il faut sélectionner tes poignées à étirer quand il te le demande le cadre d'étirement (de droite à gauche c'est mieux), et pas seulement sélectionner des objets quand il te le demande (après la demande de cadre). Après il faut que ton action soit reliée au bon paramètre et à la bonne poignée. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
vanille Posté(e) le 7 mars 2007 Auteur Posté(e) le 7 mars 2007 Merci, je m'y remet alors. En fait la fonction d"étirement c'est juste un déplacement ? Moi je veux une fonction qui me permette d'agrandir ou de réduire un objet, c'est laquelle ?
ASTERIXII Posté(e) le 7 mars 2007 Posté(e) le 7 mars 2007 Non l'étirement n'est pas un deplacement, mais est identique a la dite commande (étirer)Pour ton probleme,1 paramètre linéaire2 click sur le mot Distance et click droit3 dans le menu contextuel choisir affichage des poignés -->14 onglet action , choisir Action d'étirement5 --> Sélectionnez le paramètre click sur le mot Distance6 --> Spécifiez un point paramétrique à associer avec l'action ou entrez [point de Départ/Second point] : click sur ta poigne bleu7 --> Spécifiez le premier coin de cadre de l'étirement ou [CPolygone]: selctione ta zone avec la poigne bleu + les objet a étirer8 --> les objets supplémentaires à étirer (même zone pour un cas simple)9 place l'action non loin de ta fleche bleu
vanille Posté(e) le 7 mars 2007 Auteur Posté(e) le 7 mars 2007 Bon alors je suis bien toutes les étapes et j'ai toujours un pb, en fait je pense que mon pb vient de mon cadre d"étirement je ne dois pas sélectionner ce qu'il faut. Voilà mon dessin, je veux pouvoir étirer l'entre axes et en fait avec la procédure que je fais, je peux étirer les cercles de droite mais pas l'entre axes. Voici mon bloc : http://img521.imageshack.us/img521/7433/sanstitre2cb5.jpgMerci de m'éclairer, c'est déjà nettement plus clair avec tes explications AsterixII merci.
ASTERIXII Posté(e) le 7 mars 2007 Posté(e) le 7 mars 2007 Envoye moi ton bloc pour voir je veux pouvoir étirer l'entre axes de quel axe ? [Edité le 8/3/2007 par ASTERIXII]
vanille Posté(e) le 7 mars 2007 Auteur Posté(e) le 7 mars 2007 en gros c'est les deux lignes <acronym class=dict title= En fait j'ai un bouquin avec cet ex dedans et ils appellent ça l'entre axes !!!!
ASTERIXII Posté(e) le 7 mars 2007 Posté(e) le 7 mars 2007 Normalement il ne devrait pas y avoir le cercle avec la croix dans le cercle de gauche.Ou est le 2éme rectangle de selection (étape 8)
phil_vsd Posté(e) le 9 mars 2007 Posté(e) le 9 mars 2007 Je crois que les cercles ne s'étirent pas... "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
