autocad332007 Posté(e) le 6 mars 2007 Posté(e) le 6 mars 2007 problème des Xref: qd je recharge les Xref, les calques gelés se réallumentLorsque je lance plusieurs présentations en même temps, les calques gelés des xrefs s'impriment.Cela vient il du fichier car avec d'autres cela marche ?
lecrabe Posté(e) le 6 mars 2007 Posté(e) le 6 mars 2007 Hello TOUT DWG qui utilise des XREFs devarient avoir la variable VISRETAIN = UN Taper au clavier: VISRETAIN 1 Puis sauvegarder le DWG ainsi lors du rechargement les paramètres de calques sur les XREFs seront conservés ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
