bonjour.
quand on utilise la commande "Purger" a la fin on nous demande la confirmation de la suppression du "bloc Dot". c'est quoi au juste ce bloc Dot ?.
merci.
Patrick.
Des côtes ou styles de côtes définies peuvent avoir des marques "point" : elle utilise un bloc "_dot". Si tu n'as plus de côtes ou de styles utilisant des marques "points", la purge te supprimera ce bloc.
De même tu pourras trouver des blocs _dot_blank (petit point vide), _none (aucun), _oblique etc
bonjour Ludwig.
merci de ta réponse.
on peut donc supprimer sans scrupules ce bloc dot ?.
je supose que s'il était utilisé dans le dessin il ne demanderait pas la suppression.
Patrick
  • 2 semaines après...
réponse tardive mais oui, tu peux purger les blocs _dot et autres s'il te le propose, cela veut dire qu'ils ne sont plus utilisés. Ils seront recréés en cas de besoin.
