cette question vous paraitra certainement bete mais sauriez vous comment changer les dimensions d'un objet sous Autocad. Un exemple tout simple, quand je fais un rectangle, je n'arrive pas a lui donner les dimensions souhaitees, exepte manuellement ce qui nest pas precis. il doit surement exister un onglet ou l'on rentre directement largeur et longeur non?
merci d'avance pour vos reponses,
julien
[Edité le 6/3/2007 par julio76]
Bonjour
Va pour le rectangle
Commande Echelle , point de base, tape R pour reference , choisi ta longeur de base avec l'accrochage ( en l'occurence la longeur actuel de ton rectangle ).
Pour finir donne sur la ligne de commande la longueur finale désirée.
A plus
merci
du coup, jarrive a decider une longueur mais pas la largeur...il y a peutetre une syntaxe precise...En ce qui concerne le "R", je n'ai pas reussi a lutiliser.
Avec ça il est possible de dessiner des rectangles en tous sens et meme plus
le choix des calques permet d'avoir un coté du rectangle non solidaire du reste
;RECT.LSP perpendiculaire** RG juillet 1992
( defun C:RECT(/ anccmd ancfla ancerr ancosm ancbli anclpa )
;sauvegarde de l' environnement de la commande avant execution
(setq anccmd (getvar "cmdecho" )
ancerr *error*
ancosm (getvar "osmode" )
ancbli (getvar "blipmode" )
ancpla (getvar "clayer" )
); fin setq
;redefinition du traitement des erreurs
(defun *error* (msg)
(terpri)
(command "calque" "ch" ancpla "")
(princ msg)
(setvar "cmdecho" anccmd)
(setvar "osmode" ancosm)
(setvar "blipmode" ancbli)
(setq *error* ancerr)
);fin defun error
;definition du nouvel environnement de la commande
(setvar "cmdecho" 0 )
(setvar "blipmode" 0 )
(setvar "osmode" 8 );nodal
;saisie des donnees
(if ( = pl0 nil)
(setq pl0 "bt")
(if ( = pl3 nil)
(setq pl3 "bt")
(setq pl1 (getstring (strcat "\n calque ligne<"pl0">:")))
(if (= pl1 "")
(setq pl1 pl0)
(setq pl2 (getstring (strcat "\n calque ligne provi <"pl3">:")))
(if (= pl2 "")
(setq pl2 pl3)
(setq pt1 (getpoint "\n 1ø point:"))
(while (/= pt1 nil )
(setq pt2 ( getpoint pt1 "\n 2ø point:"))
;*********calcul pt1 pt2******
(setq dx (expt (- (car pt1) (car pt2)) 2 ))
(setq dy (expt (- (cadr pt1) (cadr pt2)) 2 ))
(setq dist (sqrt (+ dx dy )))
(prompt (strcat "\n Distance pt1 pt2=====>" (rtos dist 2 3) "m" ))
(if (= lon nil)
(setq lon dist)
(setq long ( getdist pt1 (strcat "\n longueur de la perpendiculaire <" (rtos lon 2 3)" >:")))
(if (= long nil)
(setq long lon )
(setq dir ( getpoint pt1 "\n Position de la perp:"))
(while (= dir nil)
;*******calcul pt1 dir******
(setq dx (expt (- (car pt1) (car dir)) 2 ))
(setq dy (expt (- (cadr pt1) (cadr dir)) 2 ))
(setq dis (sqrt (+ dx dy )))
;*******calcul pt2 dir******
(setq dx (expt (- (car pt2) (car dir)) 2 ))
(setq dy (expt (- (cadr pt2) (cadr dir)) 2 ))
(setq di (sqrt (+ dx dy )))
;********calcul de la perp******
(setq di (* di di))
(setq dis (* dis dis))
(setq dista (* dist 2))
(setq dist (* dist dist))
(setq x (+ (- dis di) dist))
(setq x (/ x dista))
(setq y (sqrt (- dis x)))
;*********calcul de x sur la base
(setq ang (angle pt1 pt2))
(setq ptx (polar pt1 ang x))
(setq ang1 ( angle ptx dir ))
(setq pt3 ( polar pt1 ang1 long ))
(setq pt4 ( polar pt2 ang1 long ))
(setvar "osmode" 0 );aucun
(command "calque" "e" pl2 "")
(command "polylign" pt3 pt4 "" )
(setq l1 (entlast))
(if (= pl2 pl1)
(command "effacer" "d" "")
(command "calque" "e" pl1 "")
(command "polylign" pt4 pt2 pt1 pt3 "" )
(setq l2 (entlast))
(if (= pl2 pl1)
(command "pedit" "d" "c" "")
(setq lon long)
(setq pl0 pl1)
(setq pl3 pl2)
(setq pt1 ( getpoint "\n 1ø point:"))
);fin while
;retablissement environnement de la commande
(command "calque" "ch" ancpla "" )
;(setvar "flatland" ancfla )
(setvar "blipmode" ancbli )
(setvar "cmdecho" anccmd )
(setvar "osmode" ancosm )
(setq *error* ancerr )
(princ);sortie tranquille
);fin defun
merci pour toutes vos reponses. Je trouve que ce logiciel reste tres complique et pas tres intruitif. Cela est etonnant. Dimensionner un polygone devrait etre simple car tres courant.
On voit que tu découvres !
Un rectangle s'édite de plusieurs façons. Par exemple tu cliques l'objet puis tu maintiens MAJ enfoncé pour saisir 2 poignées à étirer et tu obtiens un résultat préci avec l'accrochage DEPUIS, depuis un point de base du rectangle (opposé aux poignées saisies).
Mais pour utiliser AutoCAD, faut se former, pas galérer ou se poser des questions quasi-incompatibles.!
Geo04, c'est pas mon rôle mais j'enrage chaque fois qu'on publie un lisp sur un forum LT, non compatible avec la programmation.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
