probleme suite mise a jour
salut
a chaque fois que j ouvre autocad 2005
j ai un message d erreur "fail to create commcntrclientsink object!"
et dans la fenetre de texte d autocad j ai un message d erreur qui est celui ci :
Initialisation du système VBA...Erreur lors du chargement des services AcStandards
et je veux pas etre médisant mais c suite a une mise a jour proposé par autodesk apres l envoi d un rapport de plantage d autocad 2005
donc moi aussi je suis preneur si quelqu un a une soluce
j ai pas encore fouiller pour regler le souci mais je vais essayer quand meme
a+
BON alors personne pour m aider
c arriver a personne cette mesaventure ou quoi
et les gens de autodesk ils lisent pas se forum
bon comme d'hab je vais me debrouiller tout seul
Bonjour
Tout d'abord, il faut savoir que les gens qui répondent sur ce forum le font par courtoisie / passion et pour essayer de faire avancer les choses et donc de tenter de résoudre les problèmes !
Les gens d'Autodesk ne sont pas payés par CADXP pour résoudre tes problèmes et d'autre part CADXP n'est pas payé par Autodesk NON PLUS !
Donc svp, on reste poli et calme ...
En ce qui est de ton erreur, ça ne me dit rien de particulier !
Donc j'aurais tendance à dire: tenter de réparer (voire même de Ré-Installer) AutoCAD 2005 !
Sinon as tu installé le SP1 FRA pour ton AutoCAD 2005 FRA ???
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4598395&linkID=2475161
Le Decapode
