Voilà mon soucis : dans la version 5 de Autocad, je n'arrive pas à créer mes propres types de ligne :
- j'ai essayé de modifier directement le fichier ACADISO.LIN (qui est utilisé) les modifications n'apparaissent pas. j'ai crée une nouvelle ligne de type de ligne.
y aurait il plusieurs fichiers ACADISO ; je l'ai retrouvé dans le dossier /program file/autocad 5/userdatacache ?
Comment être sûr que c'est celui qui est en cours ?
- j'ai essayé de créer un autre fichier, mais comment lui demandé de le prendre en compte ?
il n'apparaît pas dans la liste en cliquant sur fichier.
j'ai la version 6, cela ne pose pas ce problème (l'accès est libre sur tous les dossiers du poste).
j'aide une personne qui a la version 5.
Merci d'avance à tous
Acadiso.lin se trouve dans un dossier systéme caché !
Il faut donc que tu configures tes dossiers pour afficher les dossiers cachés.
Ensuite tu pourras le modifier à ta guise en le trouvant à l'endroit suivant :
C:\Documents and Settings\[surligneur] Stéph[/surligneur]\Application Data\Autodesk\Autodesk Map 3D 2005\R16.1\fra\Support
[surligneur]Stéph = nom de l'utilisateur [/surligneur]
C'est bien la version 2005 dont tu parles ?
Bonne journée
Sur Autocad Map 2005
"Un problème sans solution est un faux problème"
Albert Einstein
Bonjour et merci pour ta réponse
c'est bien de la version autocad 2005 dont je parle.
Je vais suivre tes indications .
sans m'occuper du dossier :/program file/autocad 5/userdatacache
J'ai trouvé autre chose entre temps :
du menu Outils puis options, on a la possibilité de donner les chemins d'accès pour les fichiers et entre autre les types de ligne
Pourrais je abuser ? quelle est la différence entre un fichier .LIN et un fichier .SHP ou SHX , à quoi servent les derniers ?
merci encore
Désolé,
Mais je n'en ai aucune idée !
[Edité le 6/3/2007 par Squelet]
Albert Einstein
