Mon problème est le suivant:
Je crée des fonctions:
(defun @R1 ( $a / )
(defun @R2 ( $a / )
(defun @R3 ($a / )
Je créé une fonction principale dans laquelle je veux appeler une fonction secondaire en parametre variable :
(defun @Princ ( @macro $a / )
(@macro $a)
Si je tape :
(@princ @R1 "po")
je cherche à appliquer (@macro $a) = (@R1 $a) !!! :casstet:
Est-ce possible ???
Merci !
Je ne comprends pas, ça marche (même si ta logique me dépasse)
(defun @R1 ($a)
 (princ (strcat "\nFonction @R1, argument " $a))
(defun @R2 ($a)
 (princ (strcat "\nFonction @R2, argument " $a))
(defun @R3 ($a)
 (princ (strcat "\nFonction @R3, argument " $a))
(defun @Princ (@macro $a)
 (@macro $a)
(@princ @R1 "po") --> Retourne Fonction @R1, argument po
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Et oui çà marche !
En écrivant l'énoncée du problème j'avais corrigé mon erreur ... :casstet:
(@princ @R1 "po") et non (@princ (@R1) "po") , milles excuses !!!!!! :(
Je ne sais pas si je dois le prendre comme un compliment ? ;)
En fait, je remprends l'ensemble de mes listings en compilant les lignes d'écritures, soit au bas mot 250 lisp à revoir,et je me suis apperçu que dans 60% des cas je réécrivais ce que j'avais déjà écrit ailleur avec une ou deux variantes ....
Comme tout le monde j'avais quelques fonctions définient dans le AutoCAD.lsp mais j'en ai créé une ribambelle à droite à gauche etc., Mon objectif est de réduire au minima les lignes de codes en créant des tronc commun, les variantes seront passées en paramètres dans les fonctions, y compris les fonctions appelées dans les fonctions .... :casstet:
on y vient : tous mes ssget seront par exemple réduit à une fonction, idem pour l'exploration du résultat du ssget, exemple :
 (setq $nom_bloc (@R2 (setq &e (entget (setq #e (car(entsel)))))))
 ; Selectionne dans le document tous les blocs portant ce nom
 (@SS_@R0_@R2 (@R0 &e)(@R2 &e))
@R0 = assoc 0 &e
@R2 = assoc 2 &e
   (defun @R2 ( &entget / tmp )
   (if (not &entget)(progn (alert (strcat "@R2 \nValeur nil pour &entget"))(exit)))
   (cdr(assoc 2 &entget))
Puis une macro qui explore le jeu de selection :
 (defun @X_SS (#SS @macro/ #C)
   ;(if (not #SS)(progn (alert (strcat "@X_SS \nValeur nil pour #SS"))(exit)))
   (if (not @MX_SS)(progn (alert (strcat "@X_SS \nMacro nil pour @MX_SS"))(exit)))
   (setq #C 0)
   (if #SS
     (repeat (sslength #SS)
(setq #SSN (ssname #SS #C))
(@Macro #SSN)
(setq #C (1+ #C))
Une macro de traitement dans le jeu de selection
 (defun @MX_SS ( #SSN / )
  (print (@S_AE #SSN "ATTRIB" "L3" 1 nil))
  (strcat ":"
    (@S_AE #SSN "ATTRIB" "L3" 8 nil)
Et enfin on l'utilise
(@X_SS #SS @MX_SS)
Etc.
Bref, sur un test comparatif , répétérif (repeat 500) sur une routine développé de la sorte et une autre développé en linéaire ,le temps gagné est divisé par 20 ;) (et je ne sais pas pourquoi !) ... :casstet:
Voilà !
[Edité le 5/3/2007 par stephan35]
Je veux bien te croire, mais il faut être très rigoureux
Le problème avec ce type de logique, c'est la compréhension du lisp qui devient vite du chinois si on ne met pas un minimum de commentaires
Il faut être ingénieur pour te suivre ;)
Il est vrai qu'il faut laissé une floppée de commentaire, pour le cas ou on y revient 6 mois après .... ;)
Mais aussi, avec une simple convention de repère que l'on s'impose, les choses vont toutes seules ... (en téhorie ...) ;)
Exemple: pour les variables :
$tmp = chaine
#tmp = valeur
&tmp = liste niveau 0
&&tmp = liste imbriquée
&&&tmp = etc
@tmp = fonction
(@tmp $tmp) = fonction avec 1 chaine en entrée
et l'on peut tout imaginer ....
d'ailleurs pourquoi ne pas proposer à autodesk de faire de la déclaration de variable pour le lisp ......... (ça va mettre le bazar ? :casstet: )
A+
Aîe Aîe Aîe Aîe Aîe Aîe Aîe Aîe Aîe Aîe Aîe Aîe !!!!!!!
Bon ça ne marche pas ? :cool:
Si ici :
 (defun @R1 ($b / )
(princ (strcat "\nFonction @R1, argument " $b))
(defun @R2 ($b / )
(princ (strcat "\nFonction @R2, argument " $b))
(defun @R3 ($b / )
(princ (strcat "\nFonction @R3, argument " $b))
(defun @Princ (@macro $a / )
(@macro $a)
(@Princ @R1 "opop")
(@Princ @R2 "opop")
(@Princ @R3 "opop")
Fonction @R1, argument opop
Fonction @R2, argument opop
Fonction @R3, argument opop
Alors :
 (defun @X_SS (@Macro #SS / #C)
   (if (not @Macro)(progn (alert (strcat "@X_SS \nMacro nil pour @MX_SS"))(exit)))
   (setq #C 0)
   (if #SS
(@Macro (setq #SSN (ssname #SS #C)))
(setq #C (1+ #C))
   (setq &Liste_Globale(@S_AL_@R-1_@R2_@R1 #SSN "ATTRIB" (list "RA""RB""RC""RD""RE""RF""RG""RH""RI""RJ""RK""RL""RM""RN""RO""RP""RQ""RR""RS""RT""RU""RV""RW""RX""RY""RZ""DATEA""DATEB""DATEC""DATED""DATEE""DATEF""DATEG""DATEH""DATEI""DATEJ""DATEK""DATEL""DATEM""DATEN""DATEO""DATEP""DATEQ""DATER""DATES""DATET""DATEU""DATEV""DATEW""DATEX""DATEY""DATEZ""DESIGNATIONA""DESIGNATIONB""DESIGNATIONC""DESIGNATIOND""DESIGNATIONE""DESIGNATIONF""DESIGNATIONG""DESIGNATIONH""DESIGNATIONI""DESIGNATIONJ""DESIGNATIONK""DESIGNATIONL""DESIGNATIONM""DESIGNATIONN""DESIGNATIONO""DESIGNATIONP""DESIGNATIONQ""DESIGNATIONR""DESIGNATIONS""DESIGNATIONT""DESIGNATIONU""DESIGNATIONV""DESIGNATIONW""DESIGNATIONX""DESIGNATIONY""DESIGNATIONZ""PREPA""PREPB""PREPC""PREPD""PREPE""PREPF""PREPG""PREPH""PREPI""PREPJ""PREPK""PREPL""PREPM""PREPN""PREPO""PREPP""PREPQ""PREPR""PREPS""PREPT""PREPU""PREPV""PREPW""PREPX""PREPY""PREPZ""VERIFA""VERIFB""VERIFC""VERIFD""VERIFE""VERIFF""VERIFG""VERIFH""VERIFI""VERIFJ""VERIFK""VERIFL""VERIFM""VERIFN""VERIFO""VERIFP""VERIFQ""VERIFR""VERIFS""VERIFT""VERIFU""VERIFV""VERIFW""VERIFX""VERIFY""VERIFZ""APPA""APPB""APPC""APPD""APPE""APPF""APPG""APPH""APPI""APPJ""APPK""APPL""APPM""APPN""APPO""APPP""APPQ""APPR""APPS""APPT""APPU""APPV""APPW""APPX""APPY""APPZ")))
(@X_SS @MX_SS #SS)
devrait fonctionner ?????? :casstet:
Hum Hum ....
Oui sauf qu'il manque la définition de @S_AL_@R-1_@R2_@R1 et de #SS
ps : en te servant de l'éditeur vlisp puis ctrl+alt+f pour ton code, tu remarqueras que tuu as des espaces qui ne sont pas au bon endroit dans ta liste
Quand j'ai commencé le lisp, une recommandation de coder les variables sur 6 caractères maxi était conseillé pour la rapidité d'éxecution.
Bien que les machines soit devenues de plus en plus rapide, je pense (mais cela est à vérifier) que cela reste d'actualité. En effet (setq var_1 987.654) prendrait moins de place en mémoire que (setq ma-variable_numéro1 987.654).
Personnellement sans savoir si ceci est encore d'actualité, j'essaie d'appliquer encore cette règle, pour ne pas pénaliser le temps d'exécution (peut être que de 6 caractère cela est passé à 12?)
Donc ta technique de condenser tes noms de variables et/ou fonction, bien que vite illisible améliore le temps d'exécution.
Pour aller plus vite ....... :
J'ai un bloc avec une série d'attributs :
(list "RA""RB""RC""RD""RE""RF""RG""RH" ....... etc
d'ailleurs mon bug viendrait de la longueur de cette liste :casstet:
Imaginons une fonction qui permette d'explorer un bloc pour en extraite le contenu d'un attribut :
;#SSN nom de l'entité d'un jeu de selection
;$T Type = "ATTRIB"
;$E Etiquette
$Valeur si nil , on lit, si = "***" on écrit la valeur
(defun @S_AE ( #SSN $T $E #t $valeur / &Be $Be0 R)
   (if (not #SSN)(progn (alert (strcat "@S_AE \nValeur nil pour #SSN"))(exit)))
   (if (not $T)(progn (alert (strcat "@S_AE \nValeur nil pour $R"))(exit)))
   (if (not $E)(progn (alert (strcat "@S_AE \nValeur nil pour $V"))(exit)))
   (if (not #t)(progn (alert (strcat "@S_AE \nValeur nil pour #t"))(exit)))
   (setq &Be (entget #SSN))
   (setq $Be0 (@R0 &Be))
   (while (and (/= $Be0 "SEQEND") (/= (entnext #SSN) nil))
     (setq &Be (entget (setq #SSN (entnext #SSN))))
     (if (= $Be0 $T) ;Attribut
    (if (= $E (@R2 &Be)) ; Si Etiquette ok
	(if (not $valeur)
	  (progn
	    (cond
	      ((= #t 8)(setq R (@R8 &Be)))
	      ((= #t 1)(setq R (@R1 &Be)))
	      ((= #t 2)(setq R (@R2 &Be)))
	  (progn
	    (cond
	      ((= #t 8)(setq R (@W8 &Be $valeur)))
	      ((= #t 1)(setq R (@W1 &Be $valeur)))
	      ((= #t 2)(setq R (@W2 &Be $valeur)))
   R
Mon problème est que dans certains cas, j'ai 25 attributs dans un bloc, donc je vais le scruté 25 fois pour en extraire les valeurs !!!
Donc j'ai développé une fonction qui construit une liste en une seul passe de bloc, qui pour chaque attribut regarde si celui-ci est à extraire, puis l'ajoute a la liste résultante .... :casstet:
(+ Rapide)
[surligneur] N'y aurait-il pas une solution qui permet rapidement d'extraire la valeur d'un attribut ou de tout autre élément d'un bloc dans devoir passer le bloc en revue ????? (sans handle et sans n° entité bien surrrr !)[/surligneur]
à vos clavier .... ;)
:casstet: :casstet: :casstet: :casstet: :casstet: :casstet: :casstet:
Comme ceci
(setq bl (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(foreach att (vlax-invoke bl 'getattributes)
 (princ (strcat "\nEtiquette : " (vla-get-tagstring att) ", Valeur : " (vla-get-textstring att)))
Ok merci,
Cependant, malgré tout, tu scrutes la totalité de la séquence bloc ! :cool: , Donc perte de temps !
Si je veux juste extraire la valeur contenue dans l'étiquette "L1" je suis obligé de faire un teste pour chaque att du foreach ???? N'est-ce pas ?
Et avec le SSGET, on ne peut toujours pas, non plus, accèder directement à un attribut spécifique !
[surligneur] as-tu une solution ???[/surligneur]
Je vais quand même comparer les 2 versions (Lisp <> Vlisp) ! avec le test sur chaque att
Merci, a+
Ps: je viens de me rendre compte que le sujet vient de changer ???
[Edité le 6/3/2007 par stephan35]
Et non, je ne scrute pas tout le bloc mais uniquement les attributs que je récupère dans une liste.
Si tu sais que l'étiquette L1 est le 3em Attribut, tu peux faire
     at (nth 2 (vlax-invoke bl 'getattributes)))
Si tu ne connais pas sa position, mais que tu veux quand même la récupérer
(vl-remove-if-not '(lambda (x) (eq (vla-get-tagstring x) "L1")) (vlax-invoke bl 'getattributes))
WWWWWWWWAAAAAAOOOOWWWWWW
Et ! Pas ceinture noire pour rien ! ;)
Bon et bien, je pense que j'ai de quoi potasser !!!
Je fais mes petits tests comparatifs, et je donne mes résultats !!!!
Merci beaucoup et à +
Voici une partie des résultats :
[surligneur] FRAPPADINGUE ![/surligneur]
Donc sur une boucle de 500 (répété 3 fois)
La méthode Linéaire est de 32 Sec
Le méthode fonction imbriquées 38 sec
J'ai raccourcis mes noms de fonctions et de variables
Même teste:
La méthode Linéaire est de 27 Sec
Le méthode fonction imbriquées 20 sec
Conclusion proposée :
Raccourcir les noms de variable à 6 char max, idem pour les fonctions !
si quelqu'un pouvais confirmer !
Je continue avec le méthode de patrick_35 .... ;)
Voici la seconde partie des résultats :
[surligneur] DINGUE !!! [/surligneur]
La méthode vlax-*** est à proscrire pour des traitements répétitifs , c'est trop long ...
2min 18 pour 280 / 500 , bref, j'ai coupé en cours de route ... :(
Cette méthode est cependant plus simple à écrire, c'est vrai !
à revérifier ....
