Formation sur la connexion Oracle, Oracle Spatial et AutoDESK MAP
Bonjour je cherche une Agence de formation sur une formation sur la connexion entre :
Oracle Locator et AutoDESK MAP.
Oracle Spatial et AutoDESK MAP.
ArcSDE et AutoDESK MAP.
Connexion, travail sur les objets, structure des données,etc...
Merci pour vos informations.
Fabcad
  • 1 mois après...
Hello Fab
Au fait as tu eu des réponses ?
Es tu toujours avec MAP 3D 2005 ?
RAPPEL: tu le gardes précieusement car je te rappelle que les fonctions CIVIL
de MAP 3D 2005 ou 2006 ont DISPARU avec MAP 3D 2007 ou 2008 ! :o
Autodesk veut absolument promouvoir CIVIL 3D 2007 !!! :exclam:
Le Decapode
  • 5 mois après...
Hello lecrabe,
Tu me reconnais??
Dis moi normalement on peux ecrire dans oracle grace à map 3D 2005, une table avec un champ geometry, non???
Dans les fonctions map il y a même des lignes consacrées à oracle et oracle spatial, mais comment les faire fonctionner ?
Avec MAP 2004 / 2005 / 2006 (et peut etre aussi avec les versions 2007 / 2008, en fait avec ces versions on utilise maintenant la techno FDO), il y a le client Oracle OSE qui permet en effet de lire et ecrire dans Oracle Spatial/Locator :)
Cependant il faut initialiser un environnement et des tables systemes Oracle speciales pour l'environnement OSE de MAP, sinon tu n'as aucune chance :o
Il s'agit des 5 tables: ADMPFEATURELAYER, ADMPIMPORTSETTINGS, ADMPMETADATA, ADMPOPTIONS, ADMPOSEMETADATA
Il faudrait que tu regardes dans la DOC ou manuel electronique de ton MAP ...
De plus chaque table contenant un champ GEOMETRY,
doit contenir aussi N champs speciaux :
GEOMETRY MDSYS.SDO_GEOMETRY,
ENTITYID NUMBER,
VERSIONNUMBER NUMBER,
LOCKID NUMBER,
ADMPBLOCKNAME VARCHAR2(255),
ADMPBLOCKSCALE MDSYS.SDO_POINT_TYPE,
ADMPCLOSED CHAR(1),
ADMPCOLOR NUMBER(3),
ADMPENTITYTYPE VARCHAR2(30),
ADMPHYPERLINK VARCHAR2(255),
ADMPJUSTIFICATION NUMBER,
ADMPLAYER VARCHAR2(255),
ADMPLINETYPE VARCHAR2(255),
ADMPLINETYPESCALE NUMBER,
ADMPLINEWEIGHT NUMBER,
ADMPNORMAL MDSYS.SDO_POINT_TYPE,
ADMPOLYPATCOLOR NUMBER,
ADMPOLYPATTYPE VARCHAR2(255),
ADMPPLOTSTYLE VARCHAR2(255),
ADMPROTATION NUMBER,
ADMPTEXTCONTENT VARCHAR2(512),
ADMPTEXTHEIGHT NUMBER,
ADMPTEXTSTYLE VARCHAR2(255),
ADMPTHICKNESS NUMBER,
ADMPWIDTH NUMBER);
Faut aller farfouiller dans l'aide de MAP sur les commandes:
MAPOSEADMIN, MAPOSECONNECT, etc :P
C plus ou moins bien explique :casstet:
Le Decapode
