azrael Posté(e) le 3 mars 2007 Posté(e) le 3 mars 2007 Bonjour, Il m'arrive de récupérer des plans d'autres logiciels qu'AutoCAD. Le problème est qu'un certain nombre de couches se trouvent a l'intérieur de blocs. Ces couches sont inutiles mais impossible de les éliminer avec la commande "purge". Impossible de les sélectionner avec la commande "filtre". Une des deux méthodes est d'éditer le bloc, mettre les objets dans le layer "O", bylayer ... puis purger le fichier. Une seconde méthode est d'utiliser la méthode "layer translator" a condition d'être certain qu'aucun objet ne se trouve dans le plan, et donc uniquement à l'intérieur d'un bloc. Je recherche une méthode en lisp (ou VB) qui permettrait de sélectionner un bloc (ou plusieurs blocs différents) et mettrait automatiquement toutes les entités des blocs sélectionnés dans le layer « 0 », couleur « bylayer » … Merci d’avance ! Azrael
Bred Posté(e) le 3 mars 2007 Posté(e) le 3 mars 2007 Salut,tu peux utiliser le lisp de (gile) edit_bloc ici ! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
azrael Posté(e) le 3 mars 2007 Auteur Posté(e) le 3 mars 2007 Merci Bred pour l'info. Je pense que c'est l'outil que je cherchais :)
