bosozoku Posté(e) le 2 mars 2007 Posté(e) le 2 mars 2007 Hello! J'utilise AutoCAD depuis sa version 2001, pour faire de la 3D.Mais depuis le passage entre la 2004 vers 2005 (maintenant je suis sur 2007) lorsque je suis en vue 3D realiste (ou conceptuel) et que je zoom sur un coin pour m'accrocher, il y a comme un decalage, je vois le coin a l'ecran, mais l'accrochage est juste decaler a coté(chose qui ne se produit pas en filaire!) Ce n'est pas un probleme d'accrochage car le coin est physiquement décaler, c'est l'affichage qui bug!!Pourquoi? ce la rends mes dessins completement imprecis.. Merci d'avance pour vos reponses.
(gile) Posté(e) le 2 mars 2007 Posté(e) le 2 mars 2007 Salut, Ça ressemble aux symptomes décrits par Autodesk pour certaines cates graphiques "non recommandées". Voir ici. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
cyber_a Posté(e) le 3 mars 2007 Posté(e) le 3 mars 2007 Salut, Sur 6 postes dans notre bureau au moins 2 sont affectés par des impécisions d'accrochages catastrophiques en 2d.Nous avons constamment des épaisseurs de 20.999998 etc au lieu et place de 21. Les cartes graphiques, drivers et cartes mère sont tous supportés par Autocad. Notre revendeur à passé 5 heures chez nous pour identifier le problème mais sans pouvoir nous donner de solution. Le problème ne semble pas être connu chez Autodesk. Dans notre cas, le dessin semble dégénérer après quelques heures de travail (les point d'accroches ce décalent) et le fichier devient corrompu. Il arrive même qu'Autocad identifie des accrochages perpendiculaires dans le vide alors que la ligne se trouve à qlq milimètres. Pourtant on décale numériquement nos lignes et on utilise des droites pour nos dessins. Malheureusement on n'arrête pas de zoomer au maximum sur nos point d'accroches pour vérifier constamment nos dessins...! UNE PERTE DE TEMPS ET UNE TOTALE PERTE DE CONFIANCE DANS LE PRODUIT!Sur certains angle, aucune des polylignes ne partage le même point!Il se peut que la fonction "droite" soit en fait légèrement décalé sur son axe, ou que la fonction UCS soit corrompue quelque part. Si qlq'un connaît une solution merci de la faire connaître pour mettre fin à notre calvaire!
lecrabe Posté(e) le 4 mars 2007 Posté(e) le 4 mars 2007 Hello As tu ce problème dans tes dessins où les accrochages (ou les entités graphiques) sont LOIN du 0,0,0 du SCG ? Si OUI ... J'ose espérer que tu n'as pas le problème quand tu es PROCHE du 0,0,0 ! SINON je n'ai jamais entendu parler de ce problème depuis plus de 20 ans !!! Le Decapode "fort étonné" Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 4 mars 2007 Posté(e) le 4 mars 2007 ReHello As tu ce même problème en visualisation filaire NORMALE ?je crois que NON mais SVP peux tu confirmer ? Si non ce serait peut être un problème de visualisation avec Rendu réalsiste ou conceptuel ? Et si tu fais un REGEN avant d'accrocher ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
bosozoku Posté(e) le 4 mars 2007 Auteur Posté(e) le 4 mars 2007 Moi en vue filaire normale je n'ai pas ce probleme!!je pense donc a un bug de la vue realiste ou conceptuelle en effet.Le regen n'a aucun effet sur ce bug.Merci en tout cas pour vos reponses..
cyber_a Posté(e) le 4 mars 2007 Posté(e) le 4 mars 2007 Chez nous pas besoin d'être en 3d pour avoir des imprécisions, c'est en 2d que ça se passe. L'origine n'est pas à 3 kilomètres. On doit régénere 3 x pour arriver à la fin du zoom pour vérifier les accrochages. Donc on n'arrrête pas de perdre du temps pour vérifier chaque point! Les décalages sont tellement petits au début (genre 0,000000001) que l'on ne s'en apercoit pas et que malheureusement les objets sont recopiés pour être réutilisés plus loin ce qui fait que les décalages s'aggrandissent et se multiplient, pour finalement se tretrouver avec un dessin complètement faux. A l'aide!
esbe Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 Bonjour à tous Je suis aussi concernée par le problème J'ai des fichiers comme cela où mes accroche objet sont ingérables mes hachure ont sans raisons apparentes des échelles fantaisistes genre angle = 91,8888888echelle = 9,254684444 Je pensais que j' étais fatiguée mais même en ortho l' accroche est décaléet le pire c'est que les blocs que j'ai crée ds ce dessin, exemple une porte avec ue ouverture de 180 , une fois inserer devient 179,999999 !!!! c'est que de la 2D Pour la carte graphique je ne sais pas mais je bosse sur un I Mac avec bootcamp et je croyais que cela venait de là !@+
esbe Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 Ma carte graphique est, en fait recommandée par Autodesck c'est la Radeon X1600 !!Sinon j'ai remarqué que celà arrive avec des fichiers construis à partir de plans de géometresEst- ce que cela ne viendrait pas du programme ou extention utilisé pour créer ces plans ??Mais c'est vrai que c'est l"enfer.le mystère reste entier @+ [Edité le 5/3/2007 par esbe]
cyber_a Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 Bonjour Esbe, Ta réponse me réconforte dans le sens que je me sentais seul au monde. Autodesk ne reconnaissant pas le problème.... Maintenant il ne reste plus qu'à trouver la solution miracle! Question est-ce qe tu travailles souvent avec des droites pour décaler des objets, car il me semble que c'est peut-être l'une des origines du problème.
esbe Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 En fait, je ne crois pas utiliser les droites ainsi plutot pour verifier mes alignement de points, et pour construirePour décaler mes objets je saisis les distances. Utilises tu de fichiers de géometres ?
lecrabe Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 Hello Tous ! SVP pourriez vous me dire si ce problème est spécifique à AutoCAD 2007 ?ou bien est-il présent aussi avec un AutoCAD 2006 ? Si AutoCAD 2005/2006 :- Outils / Options / Onglet "Système" / Propriétés (En haut à gauche)- Accélération logicielle COCHE SVP : avez vous toujours le problème ? Si AutoCAD 2007:- Outils / Options / Onglet "Système" / Paramètres de performance- Ajuster manuellement / Activer l'accélération matérielle DECOCHE SVP : avez vous toujours le problème ? En résumé, j'aimerais savoir si 1 - C'est un problème spécifique à la version 2007 ?2 - Est ce lié à l'utilisation de l'accélération matérielle au niveau du driver de la carte graphique ? Maintenant on sait que ce problème est présent même en 2D ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
esbe Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 Hell Mister crabe Je bosse sur le 2005 Je ne suis pas au bureau cette semaine donc je ne peux pas vraiment répondre à tes passionnantes questions Mais j'ai mes fichiers avec moi donc je vais essayer sur mon ordi perso qui n'avait pas ce soucis @+ [Edité le 5/3/2007 par esbe]
esbe Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 Bon c'est fait a priori pas de soucis chez moi, mon dessin est toujours aussi imprecis sinon est-ce normal au demarage d'avoir Loading AEC Base...Loading AEC Base UiLoading AEC project BaseLoading AEC schedule dataLoading AEC Structure BaseLoading AEC Aera BaseLoading AEC Dimensions Base pour un simple fichier autocad ? ds Options, systeme j' ai "accelaration logiciel " :exclam: c'est grave, docteur ? [Edité le 5/3/2007 par esbe]
cyber_a Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 Le problème est apparu chez nous à partir de la version 2006. Pour le reste, je vais essayer tes recommandations de paramétrages et je te tiendrais au courant.
lecrabe Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 Hello J'ose espérer que le problème n'apparait PAS lorsque l'on est en mode "LOGICIEL" c'est à dire que l'on n'utilise pas les possibilités OPEN-GL ou DirectX du driver de la carte graphique !!! ESBE tu dis que tu as toujours le probl alors que tu es en mode LOGICIEL ! As tu relancé AutoCAD ? Et quelle version svp ? Mais as tu le probl pour de nouveaux objets avec donc de nouveaux accrochages ? Pas avec les anciens objets SVP ! Le Decapode "interloqué" Autodesk Expert Elite Team
cyber_a Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 Pour info, chez nous l'accéllèration du matériel était déjà décoché. le pb est connu sous les machines équipées des carte graphique suivantes: - NVIDIA Quadro FX 3450 256MB, driver ForceWare 81.76- ATI X800GTO 512MB, driver 8.282.0.0- NVIDIA Quadro 2 PRO 64MB, driver 6.13.10.28.32
esbe Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 Donc je résume chez moi , sur la 2005 , le fichier a l'air de bien fonctionner avec de nouveaux dessins et les accrobj aussi; pas d'imprecision !je suis en accelaration logiciel , mais vous ne m'avez pas dit si c'est normal mon démarrage d'autocad Je ne peux pas verifier au bureau , biensur ! donc la semaine prochaine !@+ [Edité le 5/3/2007 par esbe]
cyber_a Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 A priori je n'ai pas de chargement de base AEC, mais bon l'ordinateur que j'utilse actuellement est tellement rapide que je ne m'en apperçoit peut-être pas. En tout cas rien dans la ligne de commande qui ressemble à une base AEC. Est-ce que tu utilises un dessin issu d'une version type Autodesk Architectural Desktop ou un gabarit spécifique qui chargerait cette base AEC? ou c'est simplement un nouveau fichier métrique de "base"?
esbe Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 En fait pour afficher ton demarrage appuis sur F2 aprés l'ouverture d'autocad je ne sais pas précisement, car je ne l'ai pas créé mais logiquement un fichiers de geometres est à la base , je doute que mon predeceseur est tout redessiner dessus Je doute que les géometres utilisent Architectural Desktop et pas de gabarit dans ce cas @+
lecrabe Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 Hello Esbe Voici ce qui se passe sur un MAP 3D 2005 :Debut Recopie Ecran >>> Régénération du modèle.Initialisation.........Terminée.Chargement de Base AEC...Chargement de IU base AEC...Chargement de AeccvBase10...Chargement de AeccLand10...Chargement de AeccSubEntSel10...Chargement de IUG base AEC...Chargement de Utilitaires AEC...Chargement de AeccUiBase10...Chargement de AeccEventViewer10...Chargement de AeccUiLand10...AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc._.PROPERTIESUtilitaires de menu AutoCAD chargés. Voici ce qui se passe sur un MAP 3D 2006 :Debut Recopie Ecran >>> Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: ACADFichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: CUSTOMFichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: EXPRESSRégénération du modèle.Initialisation..........Terminée.Chargement de Base AEC...Chargement de IU base AEC...Chargement de Base AECC...Chargement de Terrain AECC...Chargement de AECC Subentity Selection...Chargement de Composant de canalisation AECC...Chargement de Réseau de canalisations AECC...Chargement de Base du projet AEC...Chargement de IUG base AEC...Chargement de Données de nomenclature AEC...Chargement de Utilitaires AEC...Chargement de IU base AECC...Chargement de Visualiseur d'événements AECC...Chargement de IU terrain AECC...Chargement de IU modèle AECC...Commande:Commande:AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. Donc ne t'inquiètes pas, ton DWG provient sans doute de MAP ! ou peut être plutôt de Autodesk Architectural Desktop mais je n'ai pas d'Autodesk Architectural Desktop ... Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
esbe Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 C'est ce que je pensais aussi Mais n'y a-t-il pas un moyen de transformer, nettoyer... purger un fichier pour n'avoir qu'une base autocad clean ??? En tous les cas, Cyber me rassure, notre problème ne vient pas du mac que j'utilise mais bien d'autocad ou de la carte graphique @+
