willfrca Posté(e) le 2 mars 2007 Posté(e) le 2 mars 2007 Bonjour , Je connais absolument pas le lisp mais j utilise un lisp qui me permet de transferer toutes les entites selectionnees vers le calque courant . J aimerais savoir si y aurais la possibilite d y ajouter un bout de code lui demander de conserver les proprietes des differentes entites (couleur , type de ligne ...) Merci d avance Willfrca
Didier-AD Posté(e) le 2 mars 2007 Posté(e) le 2 mars 2007 Salut,Je ne sais pas le nom de ta commande, je l'ai donc appelée Select->clayer voici son code (defun c:Select->CLayer (/ js rep n ent) (Prompt "\nSélectionner les entités à transférer") (setq js (ssget) n 0) (if js (progn (initget "Oui Non") (setq rep (GetKword "\nGarder les entités dans le calque initial [Oui/Non] ")) (repeat (sslength js) (setq ent (entget (ssname js n)) ent (subst (cons 8 (getvar "clayer"))(assoc 8 ent) ent) ) (if (or (not rep) (= rep "Oui")) (entmake ent) (entmod ent) ) (setq n (1+ n)) ) ) ) ) (alert "Commande Select->Clayer chargée") bon courage
