sondages/coupe géotech/cubatures
bonjour,
voila j'ai une question, est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur la question suivante:
Si l'on dispose d'un ou plusieurs sondages, avec coupe géotechnique du sol, comment l'integrer de façon à avoir les cubatures de chaque couche...?:casstet: :casstet: :casstet:
Merci de me dire si vous savez et si cela est possible sur Covadis
Mensura sait faire, en tout cas c'est visible dans les profils de réseaux ou terrassement.
Mais je crois pas que COVADIS sache le faire à moins que ce soit dans les dernières versions.
pas de façon automatique comme le fait la dernière version de Mensura
il te faut créer un MNT par couches et faire les différences à la mano.
Peut-être un module de calculs par couches géologiques sur Covadis v10 ?? ;)
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
je crois que c'est effectivement à l'étude...
Pour info Autopiste le fait sur les projets routier (profil en long , profils en travers et cubatures)
Thierry Garré
