scripte region==>polyline
salut les amis
pour facilité un peu mon travail je suis entrain d'etablir un scripte qui transforme une region en polyline fermé avec une certaine épaisseur mon scripte c'est ca :
decompos
pedit
m
p
o
j
la
0.2
le probleme c'est que le scripte s'arrete a la 3ème etape , je me demandé s'il y a une variable qui nous permé de selectioné avant d'exécuté la commande PEDIT.
merci de vos reponce les amis
ca marche merçi patrick_35 et merçi aussi a gile
vous etes vraiment des pros les amis
juste que, est ce qu'on peu faire evolué ce lisp, en ajoutant une entés utilisteur ou on spécifie l'epaisseur du polyline,ca sera magnifique
merci encord
Voici,
;;; R2PL -Gilles Chanteau- 01/01/07
;;; Transforme les régions sélectionnées en polylignes.
;;; Ajout d'une option "Largeur" le 28/02/07
(defun c:r2pl (/       gile_vl_err     arcbugle	       acdoc   space
       ss      wid     n       reg     norm    expl    olst
       blst    dlst    plst    tlst    blg     pline
 (vl-load-com)
 (defun gile_vl_err (msg)
   (if	(or
  (= msg "Fonction annulée")
  (= msg "quitter / sortir abandon")
     (princ (strcat "\nErreur: " msg))
   (vla-EndUndoMark
     (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
   (setq *error* m:err
  m:err	nil
 (defun arcbulge (arc)
   (/ (sin (/ (vla-get-TotalAngle arc) 4))
      (cos (/ (vla-get-TotalAngle arc) 4))
 (setq	acdoc	(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
space	(if (= 1 (getvar "CVPORT"))
	  (vla-get-PaperSpace acdoc)
	  (vla-get-ModelSpace acdoc)
m:err	*error*
*error*	gile_vl_err
 (if (setq ss (ssget '((0 . "REGION"))))
   (progn
     (vla-StartUndoMark acdoc)
     (setq wid
     (getdist "\nSpécifiez la largeur des polylignes ou : ")
     (repeat (setq n (sslength ss))
(setq reg  (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n))))
      norm (vlax-get reg 'Normal)
      expl (vlax-invoke reg 'Explode)
(if (vl-every '(lambda (x)
		 (or
		   (= (vla-get-ObjectName x) "AcDbLine")
		   (= (vla-get-ObjectName x) "AcDbArc")
	      expl
  (progn
    (vla-delete reg)
    (setq olst (mapcar '(lambda	(x)
			  (list	x
				(vlax-get x 'StartPoint)
				(vlax-get x 'EndPoint)
		       expl
    (while olst
      (setq blst nil)
      (if (= (vla-get-ObjectName (caar olst)) "AcDbArc")
	(setq blst (list (cons 0 (arcbulge (caar olst)))))
      (setq plst (cdar olst)
	    dlst (list (caar olst))
	    olst (cdr olst)
      (while
	(setq
	  tlst
	   (vl-member-if
	     '(lambda (x)
		(or (equal (last plst) (cadr x) 1e-9)
		    (equal (last plst) (caddr x) 1e-9)
	     olst
	 (if (equal (last plst) (caddar tlst) 1e-9)
	   (setq blg -1)
	   (setq blg 1)
	 (if
	   (= (vla-get-ObjectName (caar tlst)) "AcDbArc")
	    (setq
	      blst
	       (cons (cons (1- (length plst))
			   (* blg (arcbulge (caar tlst)))
		     blst
	 (setq plst (append plst
			    (if	(minusp blg)
			      (list (cadar tlst))
			      (list (caddar tlst))
	       dlst (cons (caar tlst) dlst)
	       olst (vl-remove (car tlst) olst)
      (setq pline
	     (vlax-invoke
	       Space
	       'addLightWeightPolyline
	       (apply 'append
				 (setq x (trans x 0 Norm))
				 (list (car x) (cadr x))
			      (reverse (cdr (reverse plst)))
      (vla-put-Closed pline :vlax-true)
      (mapcar
	'(lambda (x) (vla-setBulge pline (car x) (cdr x)))
	blst
      (vla-put-Elevation
	pline
	(caddr (trans (car plst) 0 Norm))
      (vla-put-Normal pline (vlax-3d-point Norm))
      (if wid
	(vla-put-ConstantWidth pline wid)
      (mapcar 'vla-delete dlst)
  (mapcar 'vla-delete expl)
     (vla-EndUndoMark acdoc)
 (setq	*error*	m:err
m:err nil
