fabientoupeti Posté(e) le 27 février 2007 Posté(e) le 27 février 2007 je viens de m'apercevoir que tout ce que je fais (i.e: esquisses, et multisections) se retrouve dans Geometrical Set.1. Ya t'il une commande simple pour deplacer tout ca et j'aurai voulu savoir quelles commandes il fallait taper pour que ce je construis se retrouve directement dans le PartBody.je vous avoue que je n'ai pas tout pigé encore en ce qui concerne l'architecture de l'arbre. Merci d'avance fabientoupeti ps: pour les ceintures ya quoi avant blanc?
naurel Posté(e) le 27 février 2007 Posté(e) le 27 février 2007 re ca vient de tes options Catia. touts tes éléments non volumiques (point, droite, plan, surface...) sont regroupés dans un set geométrique, sauf si la conception hybride est activée, elle s'acctive lors de la création du part ou bien dans les Options > infrastructure Part > document CATPart sinon pour déplacer, je sais pas comment faire à par un couper-coller en revanche plus proprement, lorsque tu crées ton esquisse tu indique l'endroit ou elle sera : ...... Dim body1 As BodySet body1 = bodies1.Item("Corps principal") ' ici Dim sketches1 As SketchesSet sketches1 = body1.Sketches Dim reference1 As ReferenceSet reference1 = part1.CreateReferenceFromName(...bla bla bla ...) Dim sketch1 As SketchSet sketch1 = sketches1.Add(reference1) ...... fait attention tu es dans un environnement anglais, il ne reconnaitera pas "Corps principal", il faut que tu mettes "PartBody". tu débute sur Catia ? en tout cas bon courage pour la progautre question, tu programme en script ou en vba ? a plus, naurel.
naurel Posté(e) le 27 février 2007 Posté(e) le 27 février 2007 Petite correction sur ce que j'ai dit sur les set géométriques et conception hybride. lorsque la conception hybride n'est pas activée, les points, droites, plans et surfaces sont crées dans un set géométrique (existant ou pas), les esquisse peuvent etre soit dans un set, soit dans un corps. en conception hybride tous les éléments géométriques peuvent etres crées n'importe où. Pour ton cas, tu as crée des plans dans un set et puisque'il est resté actif tes esquisse se sont caler dedans. La macro a enregistrer cette construction.
fabientoupeti Posté(e) le 27 février 2007 Auteur Posté(e) le 27 février 2007 Merci beaucoup pour ces eclaircissements, ça va m'être bien utile.pour te répondre, non je ne débue pas en Catia, je débute seulement en prog et en ce qui concerne la programmation, après avoir parcourir le forum, j'ai choisi de programmer en vba, mais pour l'instant, j'y vais à taton, du start recording amélioré, on va dire! voilivoiloua+et merci
