alainterieur Posté(e) le 22 février 2007 Posté(e) le 22 février 2007 Bonjour à tous, Voici mon problème : je dois redessiner sur AutoCAD Map 2000i des plans d'appartements et pouvoir les visualiser en 3D. Le problème est que je ne sais pas par quel bout commencer ?Je dessine mes plans "à plat' et il existe ensuite un moyen de les "élever" en donnant par exemple la hauteur des cloisons ? Faut-il prendre en compte tout de suite la notion du "z" ?Merci de votre aide.Cordialement, Alain
djn06 Posté(e) le 22 février 2007 Posté(e) le 22 février 2007 ben il faut extruder tes murs pour les avoir en 3D (tu est cousin avec Alex terieur ?) [Edité le 22/2/2007 par djn06] Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
alainterieur Posté(e) le 22 février 2007 Auteur Posté(e) le 22 février 2007 et comment on extrude ? Je suis en dessous du niveau Débutant sur AutoCad !!
djn06 Posté(e) le 22 février 2007 Posté(e) le 22 février 2007 dans le menu dessin tu as le sous menu solide et tu as une fonction extrusion, soit tu lui donne au clavier la valeur (par ex 2.50m) ou tu lui donne un chemin d'extrusion (en traçant par ex une polyligne 3D de 2.50m) Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
alainterieur Posté(e) le 22 février 2007 Auteur Posté(e) le 22 février 2007 Bon, je vais essayer.Merci
Invité Patrick Posté(e) le 22 février 2007 Posté(e) le 22 février 2007 Mince, je connaissais la 2D, la 3D et même la 4D, mais alors la D, pas encore, on en apprend tous les jours! ;)
