la fonction raccord ne fonctionne pas sur un fichier 2007 > 2005
la fonction raccord ne fonctionne pas sur un fichier qui a été auparavant remanié sur autocad 2007 ?!
NB : j'ai autocad 2005.....
Dois je enregistré le fichier à partir d'autocad 2007 en une version antèrieur ?
Merci encore
re-bonjour,
Il se peut simplement que tes entités se baladent dans l'hyperespace, c'est à dire que leur valeur Z est différente de 0, dans ce cas, menu express, modify, flatten object
afin de remettre tout ce petit monde dans le droit chemin....c'est à dire, en vraie 2D.
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
De nouveau bonjour,
Des petits compléments concernant l'erreur : "ARX ERROR eNot Kind of class".
En faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il fallait (je pense) installer le patch "Hotfix - Autodesk 2005 OE : OEHotfix.2005.exe "
ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass, or eDuplicateKey
A These ARX errors can occur when trying to open a DWG file containing new type of objects (objects coming from a newer version).
If you are opening a .DWG file saved by AutoCAD 2007 family product (saved as 2004-format DWG) in AutoCAD 2006, 2005, or 2004 (or AutoCAD-based application), apply the appropriate AutoCAD 2007 AEC Object Enabler fix.
These Object Enablers for versions 2006, 2005 and 2004 are available on www.xanadu.cz/download.
Le problème c'est que le patch ne veut pas s'installer : "this hotfix cannot be applied"..
Encore merci
