daimado Posté(e) le 19 février 2007 Posté(e) le 19 février 2007 Est ce que quelqu'un connait un bon moyen de conversion entre ces Deux logiciel qui permettrait de conserver au mieux les fonctions et les contraintes? Que ce soit à l'aide d'un logiciel ou autre? Merci pour toutes infos.
hoppla Posté(e) le 19 février 2007 Posté(e) le 19 février 2007 Inventor est basé sur un noyau dérivé de ACIS, je te conseille donc d'utiliser l'import-export ACIS de Pro/ENGINEER pour échanger les modèles 3D ainsi que la structure de l'assemblage.Par contre pour les fonctions et contraintes il n'y a rien en standard... faudrait voir du coté des "traducteurs" extérieurs, mais il ne faut pas trop rêver, certaines fonctions de Pro/E n'ont pas d'équivalent dans Inventor, je ne vois donc pas comment un traducteur pourrait transférer qq chose qui n'existe pas.
