Aide sur vla-put-ActiveDocument
voici mon code (repiqué) fournis dans la bible vlisp
 (defun ZOOMALL ( / $acad docs dnum this)
   (vl-load-com)
(setq $acad (vlax-get-acad-object)
docs (vla-get-documents $acad)
this (vla-get-activedocument $acad)
dnum (vla-get-count docs)
   (prompt "\n$acad :")(print $acad)
   (prompt "\ndocs  :")(print docs)
   (prompt "\nthis  :")(print this)
   (prompt "\ndnum  :")(print dnum)
(vlax-for each docs
 (prompt "\ndocs  :")(print docs)(prompt " - each :")(print each)
(vla-put-ActiveDocument each)
(vla-ZoomExtents $acad)
(vla-save each)
(vla-put-activedocument this)
(vlax-release-object docs)
(vlax-release-object this)
(vlax-release-object $acad)
(princ (strcat "\nProcessed " (itoa dnum) " drawings."))
et ça plante lamentablement ........ :o
$acad :
#VLA-OBJECT IAcadApplication 00c2eb8c
docs :
#VLA-OBJECT IAcadDocuments 0b1ce880
this :
#VLA-OBJECT IAcadDocument 0a9e4c04
dnum :
2
docs :
#VLA-OBJECT IAcadDocuments 0b1ce880 - each :
#VLA-OBJECT IAcadDocument 0a9e4c04 ; [surligneur] erreur: Le serveur ActiveX a renvoyé
l'erreur: nom inconnu: ActiveDocument[/surligneur]
Pourquoi ????? :casstet: :casstet: :casstet: :casstet: :casstet:
Je veux comprendre !
Merci à tous
[Edité le 16/2/2007 par stephan35]
Variable each ?
Oui, suivant la doc (recopié texto), cette variable récupère l'objet que l'on passe en document actif , #VLA-OBJECT IAcadDocument 0a9e4c04 dans notre cas !
et ça plante ..... :casstet:
Ce type de message d'erreur veut dire que la propriété (ActiveDocument en l'occurence) n'est pas disponible pour le type d'argument ou que la méthode n'est pas applicable.
Regarde du côté des fonctions vlax-property-available-p et vlax-method-applicable-p
Si tu veux en avoir le coeur net :
(vlax-for each docs
 (if (vlax-property-available-p each 'ActiveDocument)
   (progn
     (vla-save each)
   (progn
     (princ (strcat "\n" (vla-get-Name each) " : Propriété \"ActiveDocument\" non disponible."))
Pour Bred,
(vlax-for ...) est une fonction qui fonctionne un peu comme (foreach ...) à ceci près qu'elle fonctionne avec des "collections" de vla-objects au lieu de listes.
par exemple, pour dégeler tous les calques du document actif :
(vlax-for lay (vla-get-Layers
	(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
 (if (= :vlax-true
 (vla-get-lock lay)
   (vla-put-lock lay :vlax-false)
Comment faire alors ? (l'exemple fournis ne fonctionne pas :( )
Si j'ai 3 fichier ouvert en même temps, je ne peut pas activer en lisp celui sur lequel j'ai des traitements à faire ???
Je pense qu'il y a surement une solution ....... :casstet:
Ps: bon week end !
Même s'il est possible de faire certaines choses sur sur des fichiers autres que le dessin courant avec objectDBX ou par (open ...), un LISP s'exécute dans le dessin dans lequel il est lancé.
Pour faire ton zoom dans d'autres dessins que le dessin courant depuis celui-ci, je passerais par un script du style :
filedia
0
_open
"C:\Test.dwg"
_zoom
_e
_qsave
_close
filedia
1
[Edité le 16/2/2007 par (gile)]
Une solution est de jouer avec le AutoCAD.lsp
S'il y a déjà un AutoCAD.lsp, on le renomme, on créé celui qui nous intéresse (avev un vl-file-copy par exemple) et on ouvre le dessin via un (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) qui normalement chargera automatiquement le AutoCAD.lsp (si acadlspasdoc=1)
Une sauvegarde, on retrouve l'ancien AutoCAD.lsp s'il existait et normalement, le tour est joué
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
