Crétion de commandes
Je ne comprends pas.
Et après avoir vu ta capture d'écran... je ne comprends toujours pas....
Quel commande ?
La variable OFFSETGAPTYPE peut t'aider mais malheureusement seulement si tu utilises la fonction DECALER dans l'autre sens (de l'autre côté).
Sinon, c'est DECALER suivi de RACCORD. ou alors un prog lisp.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Quel programme (VBA, Autolisp, ou autres) peut faire ce type de commande ?
Peut-être souhaites tu créer un commande qui trace 2 polylignes en // ?
Dans ce cas de figure, l'autolisp ou Vlisp reste l'outils idéale ..... à mon avis ;)
Plus de détails ou d'explications seraient les bienvenus ....
A+
Merci de vos réponses.
Quelques explications.
Dessin 1
Je trace 2 polylignes, et j'utlise la commande raccord (avec R = 1 par ex)
Dessin 2
Je veux faire la meme chose mais en plus comme vous le voyez au niveau de l'arc il y a des traits perpendiculaires (situés aux extrémités et au milieu).
Et tout ca j'aimerai le mettre sous une commande.
Il y a la commande ligne, il y a la commande polyligne, et bien, j'aimerai bien faire la commande
polyligne + raccord + traits.
Est ce un peu plus clair.
Je ne veux pas qu'on me le fasse, j'aimerai qu'on m'aide à programmer.
J'ai acheter un livre pour programmer avec autocad ( Diesel, Vba, Autolisp).
Mais honnetement je lutte un peu.
Dans tout les cas merci.
james et guillaumeP... dédoublement de personnalité ??? ;)
Serieusement:
Si tu veux apprendre, je vais juste te donner des piste de base en autolisp, si tu en veux plus, n'hésite pas à demander :
déclaration de la nouvelle fonction :
 (defun c:MA_FONCTION ()
Puis tu lance tes commandes :
exemle pour faire un raccord de 1 sur une polyligne :
 (command "_FILLET" "r" 1)
(command "_FILLET" "p" pause)
et tu n'oublis pas de fermer la parenthèse à la fin
(utilise l'éditeur visual-lisp)
J'ai un pseudo pour le boulot et un perso.
Merci bred pour ton aide.
Donc tu penses que je dois m'orienter vers du Autolisp?
J'en ai parlé avec mon voisin qui connait un peu la programmation et il m'a plutot conseillé le VBA.
J'essaye quand même ton lisp et je te tiens au courant.
