stephan35 Posté(e) le 15 février 2007 Posté(e) le 15 février 2007 Après mon échec en dbx, j'attaque en vla voilà mon code qui plante (setvar "SDI" 0) (setq vla(vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) (strcat $rep "\\" (Odcl_Control_GetText Boites_Open_EFIC)))) (vla-zoomextents vla) (vla-close vla) (setvar "SDI" 1) Le serveur ActiveX a renvoyé l'erreur: nom inconnu: ZoomExtents :casstet: Un petit coup de pouce ??? Merci [Edité le 16/2/2007 par stephan35]
(gile) Posté(e) le 15 février 2007 Posté(e) le 15 février 2007 Salut, Je ne suis pas sûr que tu puisse utiliser (vla-ZoomExtents ...) ailleurs que dans le document actif.L'argument à passer à la fonction est l'application soit : (vla-ZoomExtents (vlax-get-acad-object)) et le zoom étendu est fait dans la fenêtre active du document actif, à savoir celui depuis lequel tu lance le LISP. Pour la documentation sur les fonctions vla-*, il faut regarder dans l'Aide aux développeurs > ActiveX and VBA Reference puis choisir la section Events, Methods, Properties ou Objects.Tu peux aussi utiliser la méthode décrite ici Tu peux aussi, après avoir fait :(setq vla (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) (strcat $rep "\\" (Odcl_Control_GetText Boites_Open_EFIC)))) Faire :(vlax-dump-object vla T) qui retourne la liste des propriétés et des méthodes applicables à l'objet. [Edité le 15/2/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
stephan35 Posté(e) le 16 février 2007 Auteur Posté(e) le 16 février 2007 Faire : (vlax-dump-object vla T) qui retourne la liste des propriétés et des méthodes applicables à l'objet. Bonjour, j'ai comme réponse : Objet vla :#; IAcadDocument: An AutoCAD drawing; Valeurs de propriétés:; Active (RO) = 0; ActiveDimStyle = #; ActiveLayer = #; ActiveLayout = #; ActiveLinetype = #; ActivePViewport = AutoCAD: Aucune fenêtre active dans l'espace papier; ActiveSelectionSet (RO) = #; ActiveSpace = 1; ActiveTextStyle = #; ActiveUCS = AutoCAD: Identificateur d’objet nul; ActiveViewport = #; Application (RO) = #; Blocks (RO) = #; Database (RO) = #; Dictionaries (RO) = #; DimStyles (RO) = #; ElevationModelSpace = 0.0; ElevationPaperSpace = 0.0; FileDependencies (RO) = #; FullName (RO) = "D:\\TR46\\A\\TR46A002.DWG"; Groups (RO) = #; Height = 853; HWND (RO) = 524774; Layers (RO) = #; Layouts (RO) = #; Limits = (0.0 0.0 420.0 297.0); Linetypes (RO) = #; ModelSpace (RO) = #; MSpace = AutoCAD: Mode incorrect; Name (RO) = "TR46A002.DWG"; ObjectSnapMode = 0; PaperSpace (RO) = #; Path (RO) = "D:\\TR46\\A"; PickfirstSelectionSet (RO) = #; Plot (RO) = #; PlotConfigurations (RO) = #; Preferences (RO) = #; ReadOnly (RO) = 0; RegisteredApplications (RO) = #16c4c084>; Saved (RO) = -1; SelectionSets (RO) = #; SummaryInfo (RO) = #; TextStyles (RO) = #; UserCoordinateSystems (RO) = #; Utility (RO) = #; Viewports (RO) = #; Views (RO) = #; Width = 1246; WindowState = 1; WindowTitle (RO) = "D:\\TR46\\A\\TR46A002.DWG"; Méthodes prises en charge:; Activate (); AuditInfo (1); Close (2); CopyObjects (3); EndUndoMark (); Export (3); GetVariable (1); HandleToObject (1); Import (3); LoadShapeFile (1); New (1); ObjectIdToObject (1); Open (2); PurgeAll (); Regen (1); Save (); SaveAs (3); SendCommand (1); SetVariable (2); StartUndoMark (); Wblock (2) Le zoomExtents n'en fait effectivement pas partie !dois-je faire un activate ? pour m'autoriser à faire un sendcommand ? Merci ...
stephan35 Posté(e) le 16 février 2007 Auteur Posté(e) le 16 février 2007 Plus fort ! erreur: Erreur Automation à chaque tentative : (vla-activate vla) (vla-sendcommand vla "_zoom _e") (vla-save vla) Au secours ........ !!!!!!! :casstet: :casstet: :casstet: :casstet: Merci !
Patrick_35 Posté(e) le 16 février 2007 Posté(e) le 16 février 2007 SalutLe zoom ne fonctionne que sur le dessin courant (vla-zoomall (vlax-get-acad-object)) Le problème avec (vla-activate vla), c'est que le lisp ne suit plus :( Un vla-sendcommand est utile pour lancer une commande autocad sur un dessin autre que celui qui est courant et on retrouve le même problème qu'avec le vla-activate Peut-être qu'avec les variables, c'est faisable @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Bred Posté(e) le 16 février 2007 Posté(e) le 16 février 2007 Salut, (setq vla (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-sendcommand vla "_zoom _e ") Fonctionne : attention, j'ai été obligé de rajoter un espace après _e. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Patrick_35 Posté(e) le 16 février 2007 Posté(e) le 16 février 2007 Oui, mais tu restes dans le dessin courant La variable vla vient de (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) "Un_dessin.dwg") @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
stephan35 Posté(e) le 16 février 2007 Auteur Posté(e) le 16 février 2007 Salut, Fonctionne : attention, j'ai été obligé de rajoter un espace après _e. (setvar "SDI" 0) (setq vla(vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) (strcat $rep "\\" (Odcl_Control_GetText Boites_Open_EFIC)))) (prompt "\nObjet vla :")(print vla) (vlax-dump-object vla T) (prompt "\nSuite ") (vla-sendcommand vla "_zoom _e ") (vla-save vla) (vla-close vla) (setvar "SDI" 1) Salut, ça plante systématiquement ! (avec ou sans save): erreur: Erreur Automation il ne me manquerait pas un arx ? tu peux me donner la liste de tes arx chargé ? Merci bred
stephan35 Posté(e) le 16 février 2007 Auteur Posté(e) le 16 février 2007 Voici l'écran texte de la deuxieme cession : Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2004.Régénération du modèle. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.La variable SDI ne peut être redéfinie que si un seul dessin est ouvert.; erreur: paramètre de la variable AutoCAD rejeté: "SDI" 1 Voici l'écran texte de la première cession : Suite ; erreur: Erreur Automation On dirait qu'il ignore le vla-sendcommand ! Est-ce que ça fonctionne chez quelq'un ??? :casstet: Merci les gars !
stephan35 Posté(e) le 16 février 2007 Auteur Posté(e) le 16 février 2007 Le moral revient .......... :D Le code : (setvar "SDI" 0) (setq vla(vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) (strcat $rep "\\" (Odcl_Control_GetText Boites_Open_EFIC)) nil)) (detail vla "vla-open") (setq ms (vla-get-ModelSpace vla)) (detail ms "vla-get-ModelSpace") (setq app (vla-get-application vla)) (detail app "vla-get-application") (vla-zoomall app) ;(vla-saveas vla (strcat $rep "\\" (Odcl_Control_GetText Boites_Open_EFIC)) "acNative") (vla-save vla) (vla-close vla) Bon voilà ce qui se passe :Par défaut il ouvre le dwg en lecture seule ! c'est bête hein ! ;) il faut mettre nil (j'ai trouvé tout seul !) dans vla-openPar contre le vla-saveas provoque un méchant blocage ! Le zoom ne s'applique que sur ma cession de départ ... il faudrait peut-être pouvoir forcer temporairement la cession active , mais comment ? Je continue .... :casstet:
stephan35 Posté(e) le 26 avril 2007 Auteur Posté(e) le 26 avril 2007 Enfin la suite ... Voici mon astuce : Mon lanceur, qui déclenche l'ouverture d'un autre DWG : (setvar "SDI" 0) (vl-load-com) (setcfg (strcat "AppData/BHZ/Config/Lisp/" (getvar "DWGPREFIX")) (strcat $drive "SCRIPT\\#Zoom#Save#Export.Lsp")) (setq vla(vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) (strcat (Odcl_Control_GetCaption Boites_Open_EREP) "\\" (Odcl_Control_GetText Boites_Open_EFIC))nil)) (setq ms (vla-get-ModelSpace vla)) (setq app (vla-get-application vla)) (vla-close vla T) ; T pour ignorer la sauvegarde ? (vlax-release-object vla) (vlax-release-object ms) (vlax-release-object app) (setvar "SDI" 1) Je définie une cle "AppData/BHZ/Config/Lisp/" qui, lorsqu'elle est initialisée déclenchera l'ouverutre d'un lisp dans le chargeur acadxxx.lsp ! ACAD2006DOC.lsp ; Déclenchement de lisp à l'ouverture d'un folio dans ce repertoire (if (or (= nil (getcfg (strcat "AppData/BHZ/Config/Lisp/" (getvar "DWGPREFIX")))) (= "" (getcfg (strcat "AppData/BHZ/Config/Lisp/" (getvar "DWGPREFIX")))) ) (setcfg (strcat "AppData/BHZ/Config/Lisp/" (getvar "DWGPREFIX")) "") (getcfg (strcat "AppData/BHZ/Config/Lisp/" (getvar "DWGPREFIX"))) ) ... ... ... .. ; Lanceur programme lisp à l'ouverture d'un folio (if (/= "" (getcfg (strcat "AppData/BHZ/Config/Lisp/" (getvar "DWGPREFIX"))))(load (getcfg (strcat "AppData/BHZ/Config/Lisp/" (getvar "DWGPREFIX"))))) Mon #Zoom#Save#Export.Lsp (alert "ooooo") ; zoom etendu (command "_zoom" "_e") ; Sauvegarde (command "_qsave") ; Exporte la base de donnée (load (strcat $drive "GESTION_data_exporte.lsp")) ; Reinitialise le lanceur (setcfg (strcat "AppData/BHZ/Config/Lisp/" (getvar "DWGPREFIX")) "") A adapter suivant utilisation ....Attention au controle des variables SDI et ACADLSPASDOC qui peuvent poser problèmes... Ouf !
