stephan35 Posté(e) le 15 février 2007 Posté(e) le 15 février 2007 Bonjour, je tente de faire un peu de ménage dans les chargements d'autocad, et, avec appload, je m'apperçoit qu'un tas d'arx sont chargés, sans que cela soit forcément utile ???? L'autoload est vide ! :o L'acad2006doc.lsp est vide ! :o d'ou peut provenir ce chargement intempestif, et ou l'inhiber ? :casstet: Merci ....
Patrick_35 Posté(e) le 15 février 2007 Posté(e) le 15 février 2007 SalutPour virer les applis qui ne servent plus dans le dessin--> commande -purger --> r --> * --> oui ou nonUn purger traditionnel ne se sert pas de cette option ensuite tu as la commande arx --> u --> le nom de l'arx à supprimer @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
stephan35 Posté(e) le 15 février 2007 Auteur Posté(e) le 15 février 2007 SalutPour virer les applis qui ne servent plus dans le dessin--> commande -purger --> r --> * --> oui ou nonUn purger traditionnel ne se sert pas de cette option ensuite tu as la commande arx --> u --> le nom de l'arx à supprimer @+ J'ai procédé et observé ...... pour la purge 0 pour les arx unload : Commande: apploadacdim.arx a été correctement déchargé.AcDwgRecovery.arx a été correctement déchargé.aceplotx.arx a été correctement déchargé.Acetutil.arx a été correctement déchargé.achlnkui.arx a été correctement déchargé.AcIDropMgr.arx a été correctement déchargé.AcLayerP.arx a été correctement déchargé.acmted2.arx a été correctement déchargé.acoscale.arx a été correctement déchargé.AcPurge.arx a été correctement déchargé.AcSign.arx a été correctement déchargé.AcSmNav.arx a été correctement déchargé.AcSpaceTrans.arx a été correctement déchargé.AcTaskBar.arx a été correctement déchargé.AcTp.arx a été correctement déchargé.ConDlg.arx a été correctement déchargé.Fscreen.arx a été correctement déchargé.MoveBak.arx a été correctement déchargé.objectdcl2004-4.0.0.6.arx a été correctement déchargé.whohas.arx a été correctement déchargé.WSCommCntrAcCon.arx a été correctement déchargé. Je change de folio ............ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Ok merci !
Patrick_35 Posté(e) le 15 février 2007 Posté(e) le 15 février 2007 Je ne pensais pas que tu en avais autant :o Dans ce cas, la petite formule magique (foreach app (arx) (vl-catch-all-apply 'vla-unloadarx (list (vlax-get-acad-object) app)) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
