\"hierarchie\" des calques??
Bonjour @tous, je suis un nouveau inscrit sur ce forum mais cela fait quelques temps deja que je le parcours...
Aujourd'hui je suis devant une colle et je viens donc chercher un peu d'aide :)
J'aimerai savoir comment on donne une "hierarchie" (je suis pas sur que cela soit le terme approprié) à des calques. je m'explique : j'aimerai que certains calques apparaissent sur les autres, par exemple j'ai un claque pour mes textes, un autre pour mon hachurage, j'aimerai que le texte soit au-dessu du hachurage. De même quand je donne une epaisseur à un contour, j'aimerai que cette epaisseur soit sur le hachurage.
Donc comment gerer les calques à la manière des calques dans paintshop (1er plan, 2nd plan, etc...)
Je vous remercie d'avance
Avec la comme ordretrace tu gères tes entité Dessus/Dessous/Avant/Arrière.
Si tu souhaites que tous tes textes par exemple soient au-dessus des tes hacures, tu passe par la sélection rapide, tu choisis le calquue texte et tu lances la commande ordretarce puis tu choisis une option.
Si t es autocad 2004, il n'existe apparement aucun moyen de faire directement ce que tu souhaite excepte en utilisation les commandes pour geler un calque ou rendre inactif un calque, ces commandes tu les trouves directement dans les barres d'outils calqus si tu possèdes "express tools" sinon il faut que tu passe par le gestionnaire des calques ou tu pourra également creer un filtre sur les calques et cette opération est tres bien détaillée dans l'aide autocad
a+
Gainsbarre57
Allez Salut les P'tits Gars
Salut à vous et merci pour vos reponses,
il s'agit bien de la commande ordretrace, mais j'ai trouvé la boite à bouton correspondante : il s'agit de la barre "draw order".
J'ai quand même la haine d'avoir passé autant de temps pour un truc si simple :mad:
en tout cas merci encore, @++ ;)
