Trigo en VBA
Bonjour
Je souhaiterais tracer une ligne avec un angle, et je n’ai pas trouvé la variable de "inverse tangente"
J’ai la cote adjacente "40" et opposée "30", je voudrais l'angle en degrés, et ce là ou je coince, impossible d'avoir un angle correct.
Si vous avez une solution, je vous remercie par avance. ;)
merci, pour les solutions. ;)
mais j'ai un petit soucis de mise en forme pour avoir un angle correct.
Sub ESSAI()
Dim lineobj As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
pi = 4 * Atn(1)
endPoint(0) = 40
endPoint(1) = Atn(30 / 40) * 180 / pi
Set lineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
End Sub
je pense qu'il doit avoir une variable, comme ACAD_ANGLE,
si quelque un a une solution,
je vous remercie par avance. :)
La je ne comprends plus, si tu connais 30 et 40 ou 30 est la hauteur, donc Y
remplace
'endPoint(1) = Atn(30 / 40) * 180 / pi
par
endPoint(1) = 30
Rappel tan(angle)=coté opposé/coté adjacent
et atn(30/40) donne un angle et non pas une longueur
Que cherches tu ?
Merci pour ta réponse, mais ce moi qui a pris la mauvaise formule.
Connaître l'angle et la longueur de hypo est [surligneur] important[/surligneur], ainsi je peux projeté les droites sur le trait oblique est déterminé les points intersections entre la droite et trait oblique.
En fonction de la hauteur l'angle change et les points intersections aussi.
Donc trouvé une formule qui me détermine pour ça.
Sub ESSAI6()
'TRAIT OBLIQUE
Dim polarPnt As Variant
Dim basePnt(0 To 2) As Double
Dim angle As Double
Dim distance As Double
ADJ = 40
OPP = 30
basePnt(0) = 0
basePnt(1) = 0
basePnt(2) = 0
HYPO = Sqr(OPP * OPP + ADJ * ADJ)
angle = Atn(OPP / ADJ)
distance = HYPO
polarPnt = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(basePnt, angle, distance)
Dim lineObj As AcadLine
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, polarPnt)
ThisDrawing.Application.ZoomExtents
End Sub
:cool:
Ta fonction essai(6) fonctionne bien, ou est le problème ?
tu trace bien une ligne en fonction d'un angle
Le seul problème, est que pour le moment tu traces avec une base en 0,0
si le premier point se deplace, ta fonction ne marche plus, il faut soustraire au point final le point de base.
(Xend-Xbase),(Yend-Ybase)
