transparence
bonjour
Jean-Luc Perret de Nantes
j'ai essayé d'utiliser la fonction transparence des images, mais elle ne semble pas fonctionner...
pourtant la transparence est bie sur actif avec un pourcentage de 50%
mais les ligne placées dessous n'appraissent pas, y aurait il quelqu'unqui a eu le même problème
merci
Hello !
Est-ce une image avec fond ?
Par exemple un fichier .Jpg même en NB n'applique pas la transparence (le fond de l'image est entièrement composer de pixel)
Essais au formats .tif ou encore .png ce sont des fichiers qui gerent la transparense du fond
Salut
Pas de raison que la transparence ne marche pas.
Je travaille parfois aussi avec des tiff en transparence et pas de problèmes :casstet:
Essaye avec la commande _draworder.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
avec la commande _draworder ça me fait passer l'image en dessous,, donc evidemment ça marche, mais avec la transparence ça devrait fonctionner sans utiliser ectte commande je pense..
Il est possible que ce tif est un fond en couleur (même blanche) donc avec plus de 1 bit
Il est nécéssaire de passer le tiff en 1 bit ( reduction du nombre de couleurs) malheureusement c'est moche! mais ça marche.
Autocad accepte aussi les fichiers .rlc, se sont des fichier image en 1bit et là aussi la transparence fonctionne et la qualitée bof.
D'une manière générale il semble bien que le fond de ton image doit être transparent et enregistré dans un format image acceptant la transparence. j'ai fait un rapide test en pgn avec 3524 couleurs . conclusion : toute la surface ne contenant pas de pixels est tranparente dans Autocad. J'espère etre assez clair, j'suis pas sur en fait. Tu me dit si c'est brouillon.
