Voici un code dans lequel je souhaite rajouter un filtre genre :
"je veux obtenir tous les DWG sauf ceux qui commence par a"
(GetFilePath "*.DWG" "a*.DWG" "C:/")
Code actuel :
(defun GetFilepath (file path)
(apply (function append)
(cons (if (vl-directory-files path file)
(mapcar (function (lambda (x) (strcat path "/" x))) (vl-directory-files path file))
) ;_ if
(mapcar (function (lambda (x) (GetFile file (strcat path "/" x))))
(vl-remove ".." (vl-remove "." (vl-directory-files path nil -1)))
) ;_ mapcar
) ;_ cons
) ;_ apply
(code piqué chez ev..y)
GetFilepath (file ext path)
wcmatch ???
Un petit casse tête ? :casstet:
Merci ...
Salut
(vl-remove-if-not
 '(lambda (x) (wcmatch (vl-filename-base x) "~a*"))
 (getfile "*.dwg"  "C:")
PS : Attention tu as changé le nom de la fonction dans le defun mais pas dans son appel récursif.
Une fonction plus "générique", toujours basé sur le code d'Evgeniy
exemple :
(GetFile "acad*.lsp" "C:\\Program Files\\AutoCAD 2007")
retourne :
("C:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\Express\\acadinfo.lsp"
"C:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\Support\\acad2007.lsp"
"C:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\Support\\acad2007doc.lsp"
"C:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\Support\\acadinfo.lsp"
(GetWcFile "acad*.lsp" "~*2007*" "C:\\Program Files\\AutoCAD 2007")
retourne :
(defun GetWcFile (file pattern path)
 (apply 'append
   (cons
(mapcar	'(lambda (x) (strcat path "\\" x))
	(vl-remove-if-not
    '(lambda (x) (wcmatch (vl-filename-base x) pattern))
     (mapcar '(lambda (x) (GetWcFile file pattern (strcat path "\\" x)))
      (vl-remove ".."
