Je veux représenter un terrassement en pleines masses avec talus
Pour ce faire j'ai deux polylignes.
La première représente le pourtour du haut du talus
La deuxième le pourtour du bas du talus
Les polylignes, fermées sont sur 2 plans parallèles
Comment crééer le solide qui aura chaque polyligne comme face ?
http://www.socara.net/images/regle.jpg
sur un autre programme il éxistait la commande régler.
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Salut, et merci de ta réponse
Extruder le plus grand, puis tailler dedans n'est pas satisfaisant.
L'exemple que j'ai donné est simplissime. Il est évident qu'un terrassement n'est JAMAIS aussi simple.
Avec des talus d'angle et taille différents.
faut que je teste le dessin par association de faces 3d. mais ca me semble super lourd.
Autocad ne propose pas de faire cela de manière rapide, comme Topdesign pour ne pas le citer ?
tu dois pouvoir faire ce que tu demandes de maniere ultra simplissime avec la 2007, avec je sais plus quelle commande (je ne travaille pas sur la 2007), mais avec la 2006 il te faudras faire un minimum de manipulations.
Argeuh !
Domage, bon vais remonter mes manches et faire des faces 3d (c'est al méthode qui semble la moins contraingnante)
Merci quand même de t'être penché sur mon pb.
