Akira90 Posté(e) le 13 février 2007 Posté(e) le 13 février 2007 Bonjour,Alors voila comment passer de Autocad à Word sans changer d'échel et garder la méme épaisseur de trait ?? [Edité le 13/2/2007 par Akira90]
ticticmarc Posté(e) le 13 février 2007 Posté(e) le 13 février 2007 BonjourQue veux-tu dire par "passer de Autocad à Word" ?Pour ma part je ne vois pas d'autre solutions que d'imprimer le dessin dans un fichier imagetype PublishToWebJPG par exemple, puis d'inserer celle-ci dans Word.Avec cette methode OK pour les eppaisseurs de trait , par contre l'echelle , ça jouera forcement avec l'insertion dans Word.Mais Peut-être existe-t-il d'autres solutions ? Je suis prenneur.
Akira90 Posté(e) le 13 février 2007 Auteur Posté(e) le 13 février 2007 Enfaite je veut passer de autocad a un format jpg puis le mettre sur word....comment fait tu pour passer en "publish" ? [Edité le 13/2/2007 par Akira90]
ticticmarc Posté(e) le 13 février 2007 Posté(e) le 13 février 2007 Re bonjourEn fait c'est assez simple, tout ce passe dans l'impression:Comme imprimante tu choisi "PublishToWebJPG" ou bien "PublishToWebPNG"une des différences c'est que les fichiers PNG gèrent la transparence du fond de l'image.Ces imprimantes virtuelles te donnent des fichiers images à partir de tes dessins Autocad
alphatec Posté(e) le 13 février 2007 Posté(e) le 13 février 2007 bonjour,pour conserver l'echelle du dessin, il faut l'exporter vers un logiciel qui prend en charge les dessins vectoriels (dxf,dwg) comme Corel Draw et depuis ce programme, tu exporte en jpg ou autre sur word
ticticmarc Posté(e) le 13 février 2007 Posté(e) le 13 février 2007 Hello!Le problème de l'echelle reste inchangé lors de l'insertion des images dans Word, Publisher, PowerPoint : dans ces logiciels, l'echelle du dessins cela n'a de sens , l'essentiel c'est d'insérer ces images sans les déformer.Ce que l'on peu éventuellemet faire c'est ajouter au dessin une echelle graphique de type de celles des cartes topo
dessineu20 Posté(e) le 13 février 2007 Posté(e) le 13 février 2007 j'ai pu faire un lien entre autocad et 1 document excel en faisant un copier coller tout en gardant les eppaisseur de trait aprés pour l'echelle je sais pas a essayer salut
Akira90 Posté(e) le 13 février 2007 Auteur Posté(e) le 13 février 2007 C'est sa le problème mai mil dois bien exister une commande pour faire ça ?? il n'y a donc personne qui la connai ??
ticticmarc Posté(e) le 14 février 2007 Posté(e) le 14 février 2007 BonjourDésolé, mais à ma connaissance, une telle commande n'existe pas.Pour clore le sujet : une fois ton dessin Autocad dans ton document Word ou autreComment gérer l'impression pour conserver à ton dessin une echelle correcte ?Désolé
