Pour rendre visible le traitement sur plusieurs objets je souhaiterais un message du type :
X objets traités sur 36300 objets
mais sur la même ligne au lieu de voir sur la ligne de commande :
Traitement de 0 sur 6
Traitement de 1 sur 6
Traitement de 2 sur 6
Traitement de 3 sur 6
Traitement de 4 sur 6
Traitement de 5 sur 6
Etc...
ma fonction de traitement étant :
(defun traitement (js-textes / c1 i nbr)
(setq table "ECRITURE_ATTRIBUT" field "TEXT_SIZE" recnum 0)
(setq nbr (sslength js-textes))
(setq i 0)
(while (<= i (- nbr 1))
(setq c1 (ssname js-textes i))
(setq ent (entget c1))
(setq ang (ade_odgetfield c1 table field recnum))
(setq ent (subst (cons 40 ang) (assoc 40 ent) ent))
(entmod ent)
(princ (strcat "\nTraitement de " (itoa i) " sur " (itoa nbr)))
(setq i (+ i 1))
); fin 1er while
(setvar "cmdecho" 1)
);fin de traitement
Merci pour vos infos de rappel fabcad
J'ai cherché dans ma bibliothèque de routines et j'ai retrouvé ceci :
(prompt (strcat "\r Traitement de " (itoa i) " Objets sur " (itoa nbr) " Objets. "))
au lieu de :
merci
Salut
Et avec la progress bar des express tools ?
(acet-ui-progress-init "Traitement" 10000)
(setq n 0)
(repeat 10000
 (setq n (1+ n))
 (acet-ui-progress-safe n)
 (repeat 1000)
(acet-ui-progress-done)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
