suppression de ligne sur papier millimètré
J'ai un papier millimètré trop grand pour ce que jue veux faire et je voudrais donc retirer des ligne horizontales et verticales mais la tâche est ardu de les faire un par un et comme je ne connais pas trop autocad, je voudrais savoir s'il existe un moyen de supprimer un groupe de ligne.
De plus ma papier fait 900mm de large avec un zéro central et je doit le ramener à 650mm soit 325mm de chaque coté ce qui veut dire que pour les traits hiorizontaux il va falloir que je les coupe et là aussi j'ai un problème, si vous pouviez mez donner un coup de main ?
je vous joint le fichier http://cjoint.com/?clxdkoZcWH
merci
diiity
tu peux en effet effacer un groupe de ligne si elle sont dans des calques différents par la commande FILTER d'autocad
pour couper les traits horizontaux utilise la commande AJUSTER en choisissant un seuil qui serat la ligne limite
j'espere que cela t'aideras
Je me permets de faire un petit complément à la solution de Lelise....
-tu tapes AJUSTER (tu valides)
-tu tapes T (comme "trajet") ce qui te permet de tracer une ligne qui coupera toutes celles que tu désires supprimer plutôt que de les sélectionner une à une.
Pour ce qui est des lignes horizontales c'est bon mais pour les verticales je ne trouve pas la commande filtre, j'utilise la commande effacer mais c'est très long avec le défillement, la feuille fait 1300mm
diiity
