cedwit Posté(e) le 11 février 2007 Posté(e) le 11 février 2007 Bonjours, je voudrais faire un fichier lisp avec des parametres tel que les styles de texte, les style de cote...Est-ce qu'il y aurais un ame charitable pour m'aider?Merci d'avance.
(gile) Posté(e) le 11 février 2007 Posté(e) le 11 février 2007 Est-ce qu'il y aurais un ame charitable pour m'aider? Très certainement, même s'il n'est pas forcément question de "charité" ;) Ta demande manque cruellement de précision quant à ce que tu veux faire, mais pour commencer voilà déjà quelques indications. En LISP, on atteint les styles de cote et styles de texte par leurs "Tables" : respectivement "DIMSTYLE" et "STYLE".Pour accéder aux tables on utilise la fonction (tblnext ...) : (tblnext "STYLE" T) retourne les données de la première entrée de la table des styles de texte :((0 . "STYLE") (2 . "Standard") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.5) (3 . "txt.shx") (4 . "")) Pour parcourrir toute une table, on fait une boucle avec (while ...) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'entrées. Par exemple, pour faire une liste de tous les noms de style de texte : (setq st (tblnext "STYLE" T)) (while st (setq st_lst (cons (cdr (assoc 2 st)) st_lst) st (tblnext "STYLE") ) ) Pour modifier un style, on peut utiliser (entmod ...) sur la liste de données de l'objet "style". on obtient cette liste par l'expression suivante (pour le style de texte "Standard" par exemple) : (entget (tblobjname "STYLE" "Standard")) Même chose pour les styles de cote en remplaçant "STYLE" par "DIMSTYLE". Pour savoir à quoi correspondent les codes de groupe DXF dans ces listes : Aide aux développeurs > Référence DXF > Section TABLE Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
cedwit Posté(e) le 11 février 2007 Auteur Posté(e) le 11 février 2007 Merci.Ce que je veus, c'est pouvoir fare un lisp de parametres qui me charge dans mon dessin des styles de texte et des styles de cotes bien définit, du genre texte "standard" police "ariale" etc..pour les cotes, je supose qu'il faut entrer plus de parametres du genre de la taille du texte, de la taille des fleches ......
(gile) Posté(e) le 11 février 2007 Posté(e) le 11 février 2007 Pourquoi ne pas faire plutôt des gabarits (fichiers DWT) qui contiendraient les styles que tu veux ? Il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser la programmation pour faire ce qu'AutoCAD fait déjà. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
cedwit Posté(e) le 11 février 2007 Auteur Posté(e) le 11 février 2007 car j'ai déjà des plan existant avec les styles que je veus mai avec de petite différence hors quan je dois faire une mise à jours de ces plans, je dois modifier manuellement les correction que j'ai apporter a mes différent style.Voyez-vous comme c'est pénible de tous faire manuellement.
(gile) Posté(e) le 11 février 2007 Posté(e) le 11 février 2007 Re, Un petit exemple : pour mettre la police "Arial" dans le style "Standard". (if (tblsearch "STYLE" "Standard") ; Si le style "Standard" existe bien dans le dessin : (progn ;; Récupérer La liste des données du style "Standard". (setq elst (entget (tblobjname "STYLE" "Standard"))) ;; Modifier La liste des données du style "Standard". (setq elst (subst ; Substituer... (cons 3 "ARIAL.TTF") ; ...la police arial... (assoc 3 elst) ; ...à la police courante... elst ; ...dans la liste de données. ) ) ;; Mettre à jour le style "Standard". (entmod elst) ) ;_ fin de progn ) ;_ fin de if Pour chaque paramètre à modifier, il faut faire : (setq elst (subst (cons code_du_paramètre nouvelle_valeur ) (assoc code_du_paramètre elst) elst)) Et quand tous les paramètres sont modifiés, faire le (entmod elst) Faire ensuite une régénération (REGNTOUT) pour mettre à jour les entités contenues dans le dessin. [Edité le 11/2/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
