PhilipMasse06 Posté(e) le 10 février 2007 Posté(e) le 10 février 2007 Bonjour j'ai un gris problème avec ma HP designjet 500.Alors je vous explique tout ! J'avais un ordinateur sur NT4, et l'ordi se faisant trop vieux, j'ai acheter un novueau avec Windows XP Pro dessus !Alors j'utilise Autocad 2000 avec automap 2000Je n'ai jamais eu de problème sur le NT4 !Maintenant j'installe les drivers de l'imprimante sur le XP Pro (le nouveau), il me met le message d'erreur que j'ai mis dans le titre !ALors j'ai essayer d'utiliser les drivers du CD, les drivers NT, 2000/XP, les drivers hp800, hp5000J'ai vraiment tout essayer et toujours ce message d'erreur !Pourtant avec les drivers du hp5000 figure ceux du hp500 et inclu les pilote autocad 2000 ! Et donc je ne peux plus imprimer mes plans, et donc sa me bloque dans mon travail ! PS : L'impression marche toujours sous NT4 PS2 : J'avais fais un plotter avec la config et tout, mais il ne marche pas sous XP Pro Merci beaucoup d'avance !!!
chuckbiloute Posté(e) le 22 octobre 2007 Posté(e) le 22 octobre 2007 Bonjour, je viens de rencontrer le même problème que vous avec le même matériel. Avez vous une réponse ? Si oui voulez vous m'en faire profiter ? Cordialement Sascha BLASBERG
