capde06 Posté(e) le 9 février 2007 Posté(e) le 9 février 2007 j'ai insèré une multitude de blocs dynamiques"Etiquette - Métrique " qui se trouve dans la palette par défaut. je veux les selectionner avec la commande selection rapide "SELECTRAP"ben il est impossible de selectionner les blocs en question par son nom si on l'insere sans rien toucher tout va bien(2 . "Etiquette plaque") mais si on utilise les fonction dynamique du bloc(2 . "*U226")le nom disparait et devient anonyme donc aucun sélection possible par le nom y a t'il une solution Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
fanion Posté(e) le 9 février 2007 Posté(e) le 9 février 2007 Moi je vais dans la fenetre propriété, et j'utilise un filtre."dessin entier""refence bloc""nom"et tu choisis le nom de ton bloc parmis toute la liste des blocs inserés dans le dessin.Ensuite tu regarde de nouveau dans la fenetre de prop, et tu vois le nombre de bloc selectionné dans la ch'tite case toput en haut.
(gile) Posté(e) le 9 février 2007 Posté(e) le 9 février 2007 Salut, Les blocs dynamiques changent effectivement de nom (deviennet anonymes) quand on a joué avec les paramètres dynamiques, mais chez moi, je n'ai aucun soucis pour les sélectinner avec la Sélection rapide. Voici toujours un petit LISP vite fait pour sélectionner toutes le références d'un bloc dans le dessin d'après son nom. (defun c:SelBlocDyn (/ name ss n obj) (if (and (setq name (getstring T "\nEntrez le nom du bloc: ")) (tblsearch "BLOCK" name) ) (progn (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))) (repeat (setq n (sslength ss)) (setq obj (ssname ss (setq n (1- n)))) (if (/= (strcase (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object obj))) (strcase name) ) (ssdel obj ss) ) ) (sssetfirst nil ss) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
