Bonjours, pourriez-vous me dire comment indiquer (dans un lisp qui charge les layer) un layer qui ne doit pas s'imprimmer?
Merci d'avance pour vos réponses.
Avec command :
(command "_.layer" "_p" "_n" "NomDuCalque" "")
ou en VlisualLISP :
(vla-put-Plottable
 (vla-item (vla-get-Layers
      (vla-get-ActiveDocument
	(vlax-get-acad-object)
    "NomDuCalque"
 :vlax-false
et pour compléter en Lisp de base:
((lambda ( / )
(setq name_lay (getstring T "\nNom du calque à ne pas imprimer: "))
(cond
((tblsearch "LAYER" name_lay)
(setq dxf_obj (entget (tblobjname "layer" name_lay)))
(entmod (subst (cons 290 0) (assoc 290 dxf_obj) dxf_obj))
(T (princ "\nLe calque n'existe pas!"))
J'ai essayer, mais ça ne fonctionne pas.
Voici le layer que je veus qui ne s'imprimme pas
(command "layer" "n" "VPORT" "c" "30" "VPORT" "l" "continuous" "VPORT" "")
ça ne marche toujours pas.
J'ai une version anglaise de autocad
:casstet:
Ça devrait marcher quelque soit la version, en tout cas chez moi, ça marche, de même que les aures solutions.
